При обновлении Autodesk Inventor Professional 10 или более ранних версий устаревшие главные шаблоны трасс должны быть вручную перенесены в текущую версию.
Перед переносом создайте новую сборку труб и трубопроводов из устаревшего шаблона главной сборки трасс в Autodesk Inventor Professional 10 или более ранней версии и сохраните файл на локальном диске. Чтобы упростить процедуру переноса, можно удалить все отдельные трассы, но оставить главную сборку трасс.
- Запустите текущую версию Autodesk Inventor Routed Systems и откройте только что созданные в более ранней версии файл сборки труб и трубопроводов.
- Сохраните файл.
Сборка автоматически переносится системой.
- Если стили труб и трубопроводов в устаревшем шаблоне используются для публикации деталей и фитингов водопроводов, импортируйте пользовательские библиотеки в библиотеки компонентов. Дополнительные инструкции см. в разделе Управление и настройка библиотек.
- Кроме того, если необходимо добавить новые пользовательские параметры труб и трубопроводов, выполните следующие действия:
- Активируйте главную сборку трасс. Используйте команду "Стили труб и трубопроводов" для создания или изменения пользовательских стилей.
- Активируйте сборку верхнего уровня и задайте необходимые параметры глобальной главной сборки трасс.
- Если существуют отдельные трассы, активируйте главную сборку трасс и удалите все трассы.
- Активируйте сборку верхнего уровня, щелкните правой кнопкой мыши трассы труб и трубопроводов и выберите команду "Свойства".
- На вкладке "Вхождение"
в диалоговом окне "Свойства" снимите флажок адаптивности.
- Обратите внимание, что в диалоговом окне "Свойства" имя и расположение этого файла главной сборки трасс отображаются на вкладке "Общие". Закройте диалоговое окно.
- Сохраните файл сборки верхнего уровня.
- Закройте Autodesk Inventor Routed Systems.
- С помощью проводника Microsoft Windows (или используя альтернативный метод) скопируйте файл главной сборки трасс, указанный на шаге 9.
- Перейдите в каталог, где хранится соответствующий шаблон главной сборки трасс.
- Путь по умолчанию для операционной системы Windows XP: C:\Program Files\Autodesk\Inventor<версия>\Design Data\Tube & Pipe.
- Путь по умолчанию для операционной системы Windows 7: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor<версия>\Design Data\Tube & Pipe.
- Кроме того, чтобы создать резервную копию исходного шаблона, переименуйте файл piping runs.iam в backup_piping runs.iam.
- Вставьте новый шаблон в файл piping runs.iam.
