Использование таблиц в чертежах панели настройки
Таблицы добавляются в чертежи панели настройки для добавления дополнительной информации производителя, например списка трасс проводов, спецификации проводов и кабелей и информации о соединительных элементах. Создание и размещение таблиц в панели настройки выполняется также, как создание и размещение таблиц в других чертежах. Чтобы добавить таблицу, необходимо сначала создать отчет с необходимой информацией, выбрать отчет, а затем разместить таблицу. Можно создавать следующие несколько типов таблиц.
В панели настройки на вкладке "Провода и кабели" можно выбрать команду "Отчет" для создания файла формата .csv, содержащего необходимую производственную информацию. Данные таблицы панели настройки не обновляются при изменении сборки кабельных трасс, если для создания таблицы был использован внешний файл формата .csv или другого формата. В этом случае для обновления информации повторно создайте внешний файл отчета. После выполнения обновления отчета данные в связанной таблице обновляются автоматически при следующем открытии чертежа (если не установлена задержка обновления).
Прим.: Рекомендуется отключить "Печатать информацию о фильтре", "Печатать заголовок" или "Печатать параметры информации" при создании отчетов в Генераторе отчетов для таблиц эскизов на панели настройки. Они влияют на анализ информации при создании таблицы.
После создания таблицы ее можно переместить, удалить, изменить ее размер, или отредактировать.
