Для удаления стиля используется команда Удалить. Стиль удаляется только из локального шаблона, а не из общего. Выберите стиль Труба медная средняя_копия(1), затем нажмите кнопку Удалить (аналогично копированию и экспорту можно выбрать несколько стилей).
- Выберите стиль Труба медная средняя_копия(1), затем нажмите
для удаления стиля (аналогично копированию и экспорту можно выбрать несколько стилей).
- В окне запроса подтверждения нажмите "Да" для подтверждения удаления файла.
- Нажмите
, чтобы импортировать удаленный стиль.
- Выберите файл Style_Copy.xml и нажмите Открыть. В диалоговом окне "Импорт стилей труб и трубопроводов" можно активировать и просмотреть, каким образом импортированный стиль будет отображаться в структуре браузера стилей.
Прим.: При возникновении каких-либо проблем рядом с соответствующим стилем появится значок предупреждения. Щелкните правой кнопкой мыши по стилю, чтобы открыть меню дополнительных параметров для разрешения проблемы.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы импортировать стиль.
- Появится окно сообщение с информацией по операции импорта. Нажмите кнопку ОК.
- Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно стилей труб и трубопроводов.
Назад | Далее
