Используйте команду "Разрыв", чтобы создать зазор в детали из листового металла, построенной по эскизам замкнутых контуров, для получения возможности создания развертки. При создании разреза от точки до точки требуется выбрать грань модели и две существующие точки, чтобы определить начало и конец разреза. Как и в случае создания разрезов по одной точке, могут выбираться рабочие точки, средние точки на ребрах, конечные точки на вершинах грани или эскизные точки из эскиза, созданного ранее.
- Выберите на ленте
вкладку "Листовой металл"
панель "Редактирование"
"Разрез"
- В диалоговом окне "Разрез" из выпадающего меню "Тип разреза" выберите "Двухточечный".
- В графическом окне выберите грань модели из листового металла, которую требуется разрезать.
- В графическом окне выберите точку, определяющую начальное положение разреза.
- В графическом окне выберите точку, определяющую конечное положение разреза.
- При необходимости, в диалоговом окне "Разрез" введите значение, отличное от значение параметра "Размер_зазора"
- При необходимости, в диалоговом окне "Разрез" укажите место положения зазора разреза: в выбранной точке или со смещением вправо или влево.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы создать разрез и закрыть диалоговое окно. При необходимости, нажмите "Применить", чтобы создать разрез и оставить открытым диалоговое окно для построения дополнительных элементов разреза.
Прим.: В любой момент нажмите "Отмена", чтобы отклонить входные значения и закрыть диалоговое окно.
