При внесении изменений в трассы, ветви и позиционные представления в сборке труб и трубопроводов выполняется автоматическое обновление всех компонентов как 3D-объектов. Для экономии времени при обновлении сборки труб и трубопроводов можно выбрать возможность отображения отдельных трасс и ветвей в виде осевых линий. При выполнении этого действия происходит задержка автоматического обновления компонентов труб, трубопроводов и шлангов, и до повторного заполнения отображается предварительный результат изменения. Можно также отключить автоматическое обновление для всего узла ветвей труб и трубопроводов и активировать отображение только осевых линий.
Прим.: При создании и заполнении новой трассы она всегда отображается как заполненная, а не как осевые линии. Это верно даже тогда, когда для ветви трубопровода установлен параметр "Отобразить только трассы".
Отобразить все объекты
- В браузере активируйте основную трассу или включенную в нее трассу.
- На вкладке "Трубы и трубопроводы" или "Ветвь трубопровода" выберите панель "Управление", после чего нажмите кнопку "Отобразить все объекты".
- Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши трассу в браузере и выбрать в контекстном меню команду "Отобразить/обновить параметры", а затем - "Все объекты труб и трубопроводов".
- Все компоненты выбранной трассы будут отображены в виде объектов 3D.
- На вкладке "Трубы и трубопроводы" или "Ветвь трубопровода" выберите панель "Управление", после чего нажмите кнопку "Отобразить только трассы".
- Также можно щелкнуть трассу браузера правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду "Отобразить/обновить параметры", а затем - "Только объекты трассы".
- Выбранная трасса будет отображена в виде осевой линии.
