Для плоского кабеля добавьте одинарную гибку, чтобы он совпал с пазом соединителя D-Sub.
Перейдите на вкладку "Провода и кабели"
панель "Создать"
"Создать гибку", а затем щелкните первую созданную точку (1).
В точке гибки появляется стрелка, указывающая в направлении следующей рабочей точки на отрезке плоского кабеля. Это направление является правильным для данной гибки.
В разделе "Выравнивание" диалогового окна выберите инструмент Вал, а затем щелкните по грани корпуса (1).Это действие позволяет выровнять вал перпендикулярно выбранной грани. Чтобы выровнять вал параллельно существующей геометрии, щелкните по ребру.
- Нажмите ОК. После этого будет создана гибка с определенным направлением и выравниванием.
Прим.: Как и при редактировании других объектов кабельной трассы, чтобы переместить точки трассировки, можно щелкнуть правой кнопкой мыши рабочие точки плоского кабеля и выбрать Переопределить точку или 3D перемещение/поворот. Невозможно повернуть рабочие точки плоского кабеля. В гибках можно управлять только рабочими точками, которые использовались для создания гибки.
- В обозревателе откройте папку "Плоские кабели" и выберите плоский кабель. На экране должно появится следующее: Ribbon1, Fold1 и Ribbon2.
Назад | Далее
