Необходимые детали рамы можно позаимствовать из входящего в поставку примера модели, являющейся законченным скелетом. Рассмотрим эту деталь перед созданием сборки.
Деталь содержит эскизы, рабочие элементы и вспомогательные поверхности, с помощью которых определяется основная геометрия несущей конструкции для сферической емкости. Каркасные модели особенно удобно использовать в случае статических моделей, например рам или других сварных конструкций. В целом исходная геометрия может выглядеть несколько запутанной, поэтому рассмотрим отдельные эскизы и другие геометрические объекты детали.
панель "Навигация"
"Грань вида"
и выберите ЭСКИЗ КРУГОВОЙ НАКЛАДКИ в браузере модели.
1 — профиль поверхности накладки,
2 — поверхность накладки,
3 — профиль накладки в целом.
Поверхность сферической конструкции–основной элемент детали. От диаметра сферы зависят другие геометрические параметры данного каркаса, и поэтому они влияют на размеры его деталей.
Общий эскиз накладки содержит два связанных профиля.
Три рабочие плоскости, которые отображаются в элементе ПОВЕРХНОСТЬ НАКЛАДКИ, определяют вертикальные границы внешнего каркаса. Рабочая плоскость ДНО каркаса используется в качестве ограничивающей грани для вертикальных стоек каркаса. Эскиз вертикальной стойки находится на рабочей плоскости ВЕРХ каркаса .
Эскиз содержит профиль для стойки из трубы квадратного сечения. Размер 2240 ммуказан для диаметра сферы. Размер и толщина трубы задаются пользовательскими параметрами. На приведенном ниже рисунке указан размер трубы, определяемый пользовательским параметром TubeSize. Пользовательские параметры можно экспортировать. Таким образом, они могут использоваться как источник параметров для всех деталей, построенных на основе скелета.
