Выберите на ленте
вкладку "Сборка"
панель "Связи"
"Соединить"
для размещения соединения между двумя компонентами сборки.
Прежде всего необходимо вставить компоненты в файл сборки.
Тип соединения по умолчанию — "Автоматически". Тип соединения "Автоматически" определяется на основе следующих правил:
Выберите исходную точку перемещающегося компонента.
Выберите исходную точку неподвижного компонента.
При необходимости выберите "Обратить компонент", чтобы обратить положительное направление.
При необходимости выберите команду "Выравнивание 1" и выберите плоскую грань, точку или ребро на перемещающемся компоненте, чтобы указать направление выравнивания.
При необходимости выберите "Выравнивание 2" и укажите плоскую грань, точку или ребро на неподвижном компоненте, чтобы указать направление выравнивания.
Можно изменить направление выравнивания, для этого установите флажок "Обратить выравнивание". Чтобы определить предел:
Доступность параметров "Угловой" или "Линейный" зависит от типа соединения. Например, вращательное соединение поддерживает угловые пределы, при этом значения линейных пределов недоступны.
Связь с заданным пределом помечается в обозревателе символом "+/-".
