- Повторите действия, как было описано для создания элемента контурного валика, используя в качестве новой эскизной плоскости конечную грань ребра первого контурного валика.
- Как и в прошлый раз, спроецируйте внешние границы детали из листового металла и затем добавьте сегмент прямой линии. Сегмент прямой линии должен располагаться (и быть параллельным) по одну сторону длинной горизонтальной проекции на расстоянии 100 мм. Для предыдущего контурного валика ось вращения находилась со стороны двух коротких горизонтальных сегментов. Если ось поместить на противоположную сторону контура, то при создании контурного валика кривая будет изгибаться в противоположном направлении.
- После завершения построения эскиза создайте элемент контурного валика.
Обратите внимание, что значение параметра Угол закругления равно 30 градусам, то есть последнему использовавшемуся при выполнении этой команды значению. Это значение будет использовано для второго контурного валика. Вид должен иметь ориентацию, как показано на рисунке.
- Чтобы создать второй сегмент контурного валика под 30 градусов и закрыть диалоговое окно, нажмите ОК.
На завершающем шаге моделирования, используя тот же самый эскиз и методы проецирования, создадим эскиз, который будет использован для второго элемента фланца с отгибом.
Назад | Далее
