Выполнение расчета
На вкладке Расчет задаются значения для выполнения расчета и проверки прочности.
  1. Перейдите на вкладку Расчет.
  2. Выберите параметр Время цикла и укажите значение 1 с.
  3. В области Нагрузки для выталкивателя укажите в поле Усилие на ролике значение 20 Н.
  4. Для параметра Вес элементов ускорения задайте значение 0,010 кг.
  5. Для параметра Жесткость пружины задайте значение 2 Н/мм.
  6. В полях Материал кулачка и Материал выталкивателя введите следующие значения.
    • В полеДопустимое давление введите значение 200 МПа.
    • В поле Модуль упругости введите значение 206700 МПа.
    • В поле Коэффициент Пуассона введите значение 0,3 бр.
  7. Нажмите кнопку Рассчитать, чтобы выполнить расчет.
Результаты отобразятся в правой части вкладки "Расчет". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений. Она отображается при нажатии угловой скобки в нижней правой части вкладки "Расчет".
Совет: Выберите команду Результаты в правом верхнем углу, чтобы открыть отчет в формате HTML.
Нажмите кнопку "OK".
Назад | Далее
