Команда Объединить пуансоны и матрицы позволяет создавать, изменять или удалять объединенные пуансон и матрицу.
Объединение пуансона и матрицы посредством зеркально отраженного объединения
- На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Объединить пуансоны и матрицы.
- В диалоговом окне Объединение пуансонов и матриц установите флажок Объединить симметрично.
- В графическом окне выберите пуансоны.
Прим.: Список пуансонов является активным списком по умолчанию. Для выбора доступны только пуансоны.
- Для добавления другой комбинации пуансона и матрицы нажмите кнопку Добавить. При необходимости нажмите кнопку Удалить для удаления строки.
- Укажите значения просветов.
- Нажмите кнопку предварительного просмотра для анализа и отображения предварительного просмотра операции объединения.
Прим.: Чтобы отобразить упрощенный просмотр, кнопку предварительного просмотра нажимать не требуется. Для формирования данных для полного просмотра требуется больше времени.
- Нажмите "ОК".
Объединение пуансона и матрицы посредством азеркально отраженного объединения
- В диалоговом окне Объединение пуансонов и матриц удалите флажок Объединить симметрично.
Прим.: Список пуансонов является активным списком по умолчанию. Будут выбираться только пуансоны.
- Выберите в активном списке Матрицы требуемую строку.
- В графическом окне выберите матрицы.
- Нажмите "ОК".
Определение защиты от случайных ошибок
- Откройте диалоговое окно Объединение пуансонов и матриц.
- Для изменения фаски или сопряжения нажмите кнопку Фаска или Сопряжение.
- Установите один или несколько флажков, соответствующих значению угла, которое требуется изменить, а затем введите значение.
- Нажмите "ОК".
Изменение объединенных пуансона и матрицы
- В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Объединение пуансонов и матриц и выберите команду Редактировать элемент.
- Измените параметры в диалоговом окне Объединение пуансонов и матриц.
- Нажмите "ОК".
Удаление объединенных пуансона и матрицы
- В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Объединение пуансонов и матриц и выберите команду Удалить.
