Перед созданием главной сборки трасс необходимо сохранить сборку верхнего уровня в качестве файла в области проекта. Рекомендуется регулярно сохранять сборку верхнего уровня для успешного сохранения труб и трубопроводов.
В различных средах работы с трубами и трубопроводами содержатся разные команды редактирования. Например, при активной ветви можно заполнять и удалять трассы, а при активной ветви или трассе фитинги из библиотеки могут быть помещены на сегмент трассы из библиотеки компонентов с помощью авторазмещения.
Чтобы активировать среду редактирования для соответствующих документов труб и трубопроводов, таких как главная сборка ветвей, ветвь и трасса, в браузере моделей выполните одно из приведенных ниже действий:
После внесения изменений можно выйти из среды редактирования одним из перечисленных ниже способов в зависимости от определенных потребностей.
Активным становится тот документ, который был активным до входа в текущую среду.
Активным становится исходный документ в текущей среде редактирования.
Активной становится главная среда.
Если надстройка Autodesk Inventor "Трубы и трубопроводы" не установлена в системе, все данные о трубах и трубопроводах будут отображаться в Autodesk Inventor, но будут доступны только для чтения. Чтобы изменить трассы и добавить новые данные, необходимо загрузить надстройку "Трубы и трубопроводы". Если необходимо загрузить надстройку во время сеанса, убедитесь, что закрыты все документы.
Если в проекте отсутствуют системы трасс или данные о трубах и трубопроводах, он может остаться доступным только для чтения, поэтому можно выгрузить надстройку "Трубы и трубопроводы" для экономии памяти. В течение сеанса надстройку Autodesk Inventor невозможно выгрузить напрямую. Назначенное поведение при загрузке не вступает в силу до перезапуска Autodesk Inventor.
Чтобы загрузить или выгрузить надстройку "Трубы и трубопроводы" в течение сеанса, а также поведение при запуске, воспользуйтесь одним из перечисленных ниже способов:
панель "Параметры"
"Надстройки"
и задайте параметры в диалоговом окне "Диспетчер надстроек".
Программы
Autodesk
Autodesk Inventor версия
Сервис
Диспетчер надстроек". При использовании этого метода всегда следует перезапускать Autodesk Inventor.
