Диалоговые окна "Разместить", "Разместить элемент" и "Заменить из Библиотеки компонентов" являются основным интерфейсом пользовательской среды Библиотеки компонентов. Используйте это диалоговое окно для размещения или замены детали/элемента из библиотеки компонентов.
Вызов: |
Команда "Вставить из Библиотеки компонентов" заменяет деталь или элемент в открытом файле сборки.
Разместить элемент- размещение элемента в открытом файле детали.
Замена из библиотеки компонентов - замена детали в сборке на деталь из библиотеки компонентов.
Сначала найдите семейство детали или элемента путем обзора категорий или с помощью одной из следующих команд: Поиск, Фильтры, Избранное или Журнал. Затем дважды щелкните найденное семейство для размещения его элемента.
На панели "Категория" отображается структура доступных категорий. В результате двойного щелчка на категории ее дочерние категории или семейства деталей/элементов отображаются на панели "Категории и семейства" справа.
Для осуществления навигации по иерархии разверните категории на панели "Категория". Дважды щелкните элементы на панели "Список" и используйте команды навигации на панели инструментов ("Назад", "Вперед" и "Папка выше").
Для выбора режима просмотра нажмите выберите одну из следующих команд: "Миниатюры", "Список", "Сведения". Режим списка обеспечивает наивысшую скорость, а режим эскизов-образцов–наибольшую наглядность.
Меню "Вид" |
Дерево - включение/отключение панели вида дерева. Таблица - включение/отключение панели вида таблицы. Миниатюры - отображение элементов в виде миниатюр. Список - отображение элементов в правой панели в списке. Подробный список - отображение элементов в правой панели с подробными сведениями. |
Команды |
Поиск - переключение режима поиска: вкл/выкл. "Поиск" используется при поиске по всей библиотеке или выбранным категориям. Допускается поиск текстовой строки, а также задание критериев поиска для свойств семейств или параметров категорий. Избранное - переключение режимов панели "Избранное": вкл/выкл. Фильтры - включение или отключение доступных фильтров, редактирование или создание фильтра. Журнал - отображение панели журнала. В журнале отображаются 20 последних использованных деталей. Авторазмещение - используется для стандартного размещения элементов библиотеки компонентов. Включите этот параметр, чтобы использовать функцию автосмещения в качестве способа размещения компонентов в сборках по умолчанию. Отключите данный параметр, чтобы использовать инструмент размещения Библиотеки компонентов. Языковые параметры - выбор языка, используемого в библиотеке компонентов. Обновить содержимое- обновление данных в диалоговом окне текущим содержимым с сервера. |
Добавить в избранное |
- добавление выбранной категории или семейства в список избранного. |
Миниатюра |
- отображение элементов в виде миниатюр. |
Список |
- отображение элементов в правой панели в списке. |
Таблица |
Избранное |
Переключение режимов панели "Избранное": вкл/выкл. |
Фильтры |
Включение или отключение доступных фильтров, изменение или создание фильтра. |
Назад вывод на экран предыдущей просмотренной страницы. |
Вперед отображение следующей страницы. |
Папка выше вывод страницы на один уровень вверх в структуре категорий. |
Поиск –активация поиска. "Поиск" используется при поиске по всей библиотеке или выбранным категориям. Допускается поиск текстовой строки, а также задание критериев поиска для свойств семейств или параметров категорий. |
Избранное вывод панели "Избранное". |
Фильтры включение/выключение текущих фильтров. |
Журнал включение вида журнала. В журнале отображаются 20 последних использованных деталей. |
Автосмещение используется для стандартного размещения элементов Библиотеки компонентов. Включите этот параметр, чтобы использовать функцию автосмещения в качестве способа размещения компонентов в сборках по умолчанию. Отключите данный параметр, чтобы использовать инструмент размещения Библиотеки компонентов. Совет: При нажатой клавише ALT нажмите "OK" (или дважды щелкните по семейству), чтобы использовать другой способ размещения для определенного семейства деталей.
Перестроить обновление данных в диалоговом окне текущим содержимым с сервера. |
Виды переключение между видами миниатюр, списка и таблицы. |
Дерево переключение режимов панели "Дерево" - вкл/выкл. |
Таблица включение/отключение панели вида таблицы. |
