Обрезка границы на грани
При импорте и преобразовании данных поверхностей IGES или STEP в Autodesk Inventor грани, возможно, будут отображаться в обрезанном виде, непредусмотренном системой. Для исправления поверхностей:
Рекомендации по извлечению контуров и обрезке границ
Типовая процедура исправления контура с помощью команд "Извлечь контур" и "Обрезка границы" описана ниже.
  1. В программе открыт файл IGES или STEP. При проверке качества в среде конструирования на выделенной поверхности обнаружен поврежденный контур.
    Прим.: Измените видимость поверхности для упрощения процедуры выбора ребер.
  2. Используйте команду "Извлечь контур" для удаления наружной границы с сохранением видимости нижележащей поверхности. Выберите команду "Удалить каркасы" для удаления исходных каркасов, используемых для обрезки, и нажмите кнопку "Применить". Ребра смежной грани будут использоваться для восстановления грани. Нажмите кнопку "Завершить".
  3. Выберите на ленте вкладку «Конструирование" панель «Поверхность» «Обрезка границы» .
  4. Нажмите "Секущие ребра", если кнопка еще не была нажата, чтобы выбрать первое ребро границы. Когда первое ребро будет выбрано, красная стрелка команды "Секущие ребра" станет белой. При наведении курсора на ребро его цвет изменится на красный. Можно выбрать только правильные каркасы. При выборе ребра его цвет изменяется на бирюзовый (сине-зеленый).
  5. Продолжайте выбор ребер для границы (в направлении часовой или против часовой стрелки) до тех пор, пока они не образуют замкнутый контур. Когда все ребра будут выбраны, цвет замкнутого контура изменится на черный, и станет доступной кнопка "Грань" или "Контур" (ее стрелка станет красной).
    Прим.: после создания замкнутого контура нельзя отменить выбор ребер.
  6. В диалоговом окне "Обрезка границы" нажмите "Грань" или "Контур", если кнопка еще не была нажата.
  7. Отобразится образец поверхности. Можно выбрать сторону поверхности, которую требуется сохранить.
  8. Нажмите кнопку "Применить" для обрезки поверхности. После обрезки всех поверхностей нажмите кнопку "Завершить".
