В файлах журнала сохраняются данные о выполнении заданий.
Ошибки задач фиксируются в файлах журнала планировщика заданий. Можно экспортировать ошибки из файла MDB планировщика заданий в файл Excel, что сделает их заметнее и понятнее.
В файле Excel создается отдельный лист для каждого типа ошибки. В первом столбце каждого листа перечислены файлы ошибок. Второй столбец содержит соответствующие имена задач.
Inventor1 успешно запущен
Inventor2 успешно запущен
Сообщение об ошибке |
Рекомендуемое действие |
Не удалось открыть файл с помощью Apprentice Server. |
Проверьте входные файлы, убедитесь, что приложение Autodesk Inventor считывает формат добавленных файлов, и запустите задачу снова. Перед запуском задачи откройте и сохраните входные файлы в Autodesk Inventor. |
Файл не существует. |
Проверьте наличие входных файлов в целевой папке непосредственно перед запуском задачи. С момента планирования задачи до момента ее запуска содержимое папки могло измениться. |
Файл содержит необработанные ссылки. |
Снимите флажок "Пропустить файлы с необработанными ссылками" в задании переноса или обновления перед запуском. Откройте входной файл в программе Autodesk Inventor, чтобы правильно задать ссылки файла, сохраните документ, а затем снова запустите задание. |
Файл доступен только для чтения. |
Снимите флажок атрибута "Только чтение" для входных файлов и запустите задание снова. |
Проект не существует. |
Проверьте наличие активного проекта в целевой папке. |
Интерпретация данных журнала
Таблица результатов операций Строки соответствуют типам операций, а столбцы - результатам. В верхнем и нижнем колонтитулах указывается количество до и после переноса.
Столбец "Операция" Задание последовательности различных операций, производимых планировщиком заданий, для выполнения задания.
Сбои и рекомендуемые решения
Незавершенная операция |
Причина сбоя |
Открыть |
Активные инструменты и приложения обеспечения безопасности. |
Отключите инструменты и приложения обеспечения безопасности, а затем повторно запустите задание. |
При запуске задания выполняются другие приложения. |
Закройте все приложения, которые могут прервать работу Планировщика заданий Autodesk Inventor, а затем снова запустите задание. |
В момент запуска задания в Autodesk Inventor выполняются другие незавершенные приложения. |
Закройте Autodesk Inventor, убедитесь, что в Диспетчере задач нет процессов Autodesk Inventor, а затем запустите задачу снова. |
Обновить |
В программе Autodesk Inventor невозможно обновить версии файлов, предшествующие версии R6. |
Убедитесь, что версия файлов — R6 или более поздняя и что они могут быть обновлены. |
Autodesk Inventor не удалось обновить файлы. |
Выполните повторную компиляцию таких файлов в Autodesk Inventor для получения дополнительных сведений о сбое. В диалоговом окне "Параметры переноса" установите флажок "Полное перестроение", а затем снова запустите задание. |
Выберите параметр |
Массовые свойства до и после переноса не совпадают. |
Откройте файлы в Autodesk Inventor и сохраните их, чтобы перенести в текущую версию или получить дополнительные сведения об ошибке. |
Сохранить |
Выполняется другой процесс, в котором могут быть задействованы файлы для переноса. |
Завершите все процессы, в которых могут быть задействованы добавленные файлы, и снова запустите задачу. |
Для файлов устанавливается статус "Без записи". |
Установите права записи для этих файлов. |
Выполните перестроение вместо обновления. |
Закрыть |
Закройте Autodesk Inventor, убедитесь, что в Диспетчере задач нет процессов Autodesk Inventor, и запустите задачу снова. |
Очистка |
Сбой. |
Очистите папку "Предыдущие версии" вручную по завершении переноса. |
Таблица результатов операций Строки соответствуют типам операций, а столбцы - результатам:
Причина сбоя |
Открыть |
Экспорт |
Сбой. |
Создайте задание обновления, чтобы перестроить файлы, а затем перезапустите задание. Создайте задачу экспорта, чтобы снова экспортировать файлы. |
Закрыть |
Закройте Autodesk Inventor, убедитесь, что в Диспетчере задач нет процессов Autodesk Inventor и запустите задачу снова. |
Столбец "Операция": задание последовательности операций, выполняемых планировщиком заданий для публикации файла.
Причина сбоя |
Открыть |
Получение диспетчера |
Проблемы с установкой Autodesk Inventor |
Проверьте правильность установки и выполнения программы Autodesk Inventor, а затем снова запустите задание. |
Задать параметры |
Печать |
К сбою могут привести неполадки принтера. |
Проверьте настройки и подключение принтера. |
Закрыть |
Причина сбоя |
Получение транслятора |
Транслятор не загружен. |
Откройте Autodesk Inventor и убедитесь, что соответствующая надстройка транслятора загружена. |
Открыть |
Отключите инструменты и приложения обеспечения безопасности. |
Импорт |
Сбой. |
Проверьте, что импортируемые файлы совместимы с текущей версией программы Autodesk Inventor. |
Закрыть |
Сбои |
Файл уже получен. Операция не выполняется |
Выполните возврат соответствующего набора данных перед запуском задачи выдачи. Отмените выдачу. |
Сбой при работе с дочерним элементом |
Проверьте обработанные ссылки добавленных файлов. |
Ошибка сервера хранилища |
Проверьте сервер хранилища и перезапустите его при необходимости. |
Не удалось выполнить вход на сервер хранилища. |
Проверьте, допустимы ли имя пользователя и пароль для входа на сервер хранилища. |
Статус записывает статус операции и отчет о ее выполнении или сбое.
Сбои |
Файл возвращен. Операция не выполняется |
Извлеките соответствующий набор данных перед тем, как выполнить операцию возврата в хранилище. Удалите соответствующий набор данных перед тем, как выполнить операцию возврата в хранилище. |
Файлы версии Inventor 9 или более ранней невозможно добавить в хранилище с помощью этой версии Планировщика заданий. Выполните перенос файлов, прежде чем использовать планировщик заданий для добавления файлов в хранилище. |
Сначала обновите более ранние версии файлов, а затем запустите задачу снова. |
Столбец "Операция": задание последовательности операций, выполняемых планировщиком заданий для получения последней версии файла.
Сбои |
Сбои |
| Сбой: Неизвестная ошибка. |
Не удалось обновить деталь при отсутствии возможности идентифицировать причину сбоя. |
| Сбой: Деталь трубы принадлежит модулю "Трубы и трубопроводы". Эту деталь необходимо обновлять в приложении "Трубы и трубопроводы". |
Используйте функциональность модуля "Трубы и трубопроводы" для обновления этой детали. Появление сообщения маловероятно, поскольку команда обновления не выполняется для деталей вне местоположения файлов Библиотеки компонентов. |
| Сбой: Стандарт относится к модулю "Трубы и трубопроводы". Эту деталь необходимо обновлять в приложении "Трубы и трубопроводы". | Используйте функциональность модуля "Трубы и трубопроводы" для обновления этой детали. Сообщение выводится только тогда, когда экземпляры приложения "Трубы и трубопроводы" ссылается на стандартную деталью |
| Ошибка: невозможна выдача из хранилища. | Проверьте причины, по которым не удается получить файл из хранилища. |
| Предупреждение: семейство деталей имеет метку повреждения. Проверьте файл детали на допустимость. | Это предупреждение указывает на поврежденное семейство. Проверьте файл детали и исправьте повреждения. |
Сбой: Невозможно создать файл детали. Неизвестная ошибка.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Отсутствуют разрешения на чтение/запись в месте расположения Библиотеки компонентов.
Сбой: Невозможно создать файл детали. В папке семейства был обнаружен существующий файл детали с тем же именем, но принадлежащий другому элементу семейства.
Сбой: Невозможно создать файл детали. В папке семейства был обнаружен существующий файл детали с тем же именем, но происходящий из другого семейства.
Сбой: Невозможно задать материал.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Имя файла детали превышает лимит длины пути.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Не удалось подавить элемент(-ы) или отменить подавление.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Элемент резьбы или отверстия не обнаружен в шаблоне детали.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Невозможно создать элемент резьбы или отверстия.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Неверное значение параметра.
Сбой: Файл новой детали успешно создан, но не удалось выполнить замену в сборке. |
Эти сообщения могут отображаться при создании файла детали. Каждое из них не требует разъяснения. |
Элементы файла журнала для операций внешнего контура являются общими для всех задач.
Причина сбоев поясняется в выводимых сообщениях.
В сводке задач в файле журнала отображается количество обработанных файлов и количество файлов с ошибками. Также отображается статистика по файлам с ошибками.
В конце сводки указываются дата и время завершения задачи.
Сообщения об ошибках |
| Успешная очистка. | Все неиспользуемые материалы, представления и стили в определенном документе успешно очищены. |
| Очистка данного документа не выполнена, так как документ не выдан. | Выполните выдачу файла или файлов и повторите очистку. |
| Не удалось очистить все неиспользуемые материалы, представления и стили. | Перенесите выбранные файлы в текущую версию Inventor и повторите операцию очистки. |
| Очистка не выполнена, так как все материалы, представления модели и стили используются или являются объектами ссылок. | Убедитесь, что заданный документ не содержит неиспользуемые или не являющиеся объектами ссылок материалы, представления модели или стили. |
Сведения журнала для последовательных задач совпадают с типами подзадач. См. описание журнала для каждого типа заданий.
Для пользовательских заданий данные в файле журнала не создаются.
