При создании параметрической детали добавьте требуемые значения в таблицу параметрических рядов. Рекомендуется сначала выяснить, какие параметры необходимы для разработки деталей труб и трубопроводов. Затем можно создавать соответствующие параметры и элементы при трансформировании детали в параметрический ряд.
При открытии шаблона параметрической детали труб и трубопроводов:
- Используйте команду "Параметры" для проверки параметров модели и пользовательских параметров для параметрической детали. Для определения параметров деталей рекомендуется использовать уравнения в модели. Это позволит пропорционально обновлять повторные вхождения деталей, указанных в таблице разработки параметрических рядов, в динамическом режиме.
- Дважды щелкните кнопкой мыши по таблице в обозревателе модели, чтобы открыть таблицу создания параметрического ряда. Проверьте все вхождения детали, которые определены для параметрической детали. Каждая строка в таблице создания параметрического ряда представляет вхождение детали в семейство детали для публикации в "Библиотеке компонентов".
- Пользователь может указать пользовательскую длину трубопровода для детали из Библиотеки компонентов. Перед разработкой укажите ее как столбец настраиваемого параметра в таблице разработки параметрических рядов. Для выбора всего столбца щелкните его заголовок, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите запрос параметров столбца.
- Каждая строка в таблице создания параметрического ряда может иметь свое определение материала. Если в библиотеке материалов нет необходимых материалов для параметрической детали, невозможно надлежащим образом заполнить трассы и ветви, использующие данные материалы. Откройте библиотеку материалов, чтобы добавить новые или пользовательские материалы в библиотеку.
