Импорт данных кабелей
Импорт семи дискретных проводов в сборку кабельной трассы из ранее созданных файлов. Чтобы просмотреть содержимое файлов, откройте файл в текстовом редакторе.
  1. Активировав "Сборку кабельных трасс1", перейдите на вкладку "Провода и кабели" панель "Управление" "Импорт данных кабелей".
  2. Нажмите кнопку Обзор, чтобы найти и открыть файлы импорта, перечисленные в следующем списке. Они находятся в папке Tutorial Files\Cable & Harness\Wire List Import. Возможно, в качестве типа файлов потребуется установить Файл данных списка проводов.
    Файл данных (.xml или .csv): WireListImport.csv
    Файл конфигурации (.cfg): WireListConfiguration.cfg
  3. Нажмите кнопку ОК для добавления проводов к активной сборке кабельных трасс.
    Появится диалоговое окно "Импортированные данные кабелей" со списком импортируемых элементов. В данном примере не должно возникнуть ошибок импорта. При наличии ошибок можно щелкнуть элементы с ошибками правой кнопкой мыши для просмотра дополнительной информации о проблеме и ее решении.
    При необходимости, раскройте папки в диалоговом окне "Импорт данных кабелей" для просмотра сведений об импорте.
  4. Нажмите OК в диалоговом окне "Импортированные данные кабелей".
    В окне сообщения отображается статус импорта. Это сообщение указывает, что успешно импортированы семь проводов. Файл журнала содержит подробные сведения об импорте, включая любые ошибки или предупреждения.
  5. В диалоговом окне сообщения нажмите кнопку Закрыть. Провода добавляются в сборку кабельных трасс.
Назад | Далее
