- Выберите на ленте
вкладку «Листовой металл»
панель «Создать»
«Грань»
. Если в эскизе имеется единственный контур, то он выделяется автоматически.
- Если имеется несколько профилей, нажмите кнопку
Профиль
и выберите профиль для грани детали из листового металла.
- Нажмите "Смещение", чтобы изменить направление, в котором добавляется толщина.
- Принять предлагаемый радиус гибки, который был задан в стиле листового металла, ввести значение радиуса, или нажать кнопку-стрелку, чтобы получить доступ к параметрам "Измерить", "Показать размеры" и "Список параметров".
- Если эскиз не проходит по существующей кромке, или если более чем одна линия в эскизе совпадает с существующей гранью, выберите кромку для формирования сгиба на ней. Для создания сгиба выбранные кромки должны быть параллельны.
При создании сгиба грани листового металла автоматически обрезаются или удлиняются.
- При необходимости, нажмите "Удлинение и сгиб совмещенных граней" для добавления материала вдоль граней на стороне кромок, соединенных сгибом.
- Если грани детали из листового металла параллельны, но не компланарны, щелкните по кромке существующей грани в месте будущего соединения сгиба. Затем нажмите "Подробнее" и выберите один из следующих методов создания двойного сгиба между гранями листового металла:
- Фиксированные кромки - выберите этот параметр, чтобы создать два равных сгиба между гранями.
В зависимости от расстояния между гранями, сгибы располагаются рядом или создается новая грань между сгибами. Грани не обрезаются и не удлиняются.
- 45 градусов - выберите этот параметр, чтобы создать 45-градусные сгибы между выбранными гранями детали из листового металла.
В зависимости от расстояния между гранями, сгибы располагаются рядом или создается новая грань под углом 45 градусов между сгибами.
- Полный радиус - выберите этот параметр, чтобы создать полукруглый сгиб между выбранными гранями.
В зависимости от размера выбранных граней, они обрезаются или удлиняются.
- 90 градусов - выберите этот параметр, чтобы создать 90-градусные сгибы между выбранными гранями детали из листового металла.
В зависимости от расстояния между гранями, сгибы сопрягаются по касательной, или между сгибами создается новая грань под углом 90 градусов. Грани листового металла обрезаются или удлиняются.
- При необходимости, нажмите "Обратить фиксированную кромку", чтобы удлинение или обрезание грани происходило на выбранной кромке, а другая стала бы фиксированной. Если кнопка отжата, кромки обрабатываются в обратном порядке.
- Нажмите "OK". Можно также нажать кнопку "Применить", чтобы создать грань и оставить диалоговое окно открытым, чтобы создать дополнительные грани.
