Использование конструктивных элементов из листового металла в массивах подобно использованию в них твердотельных элементов. Например:
Создавать прямоугольные и круговые массивы, а также зеркально отраженные элементы.
Делать элементами массива скругленные углы, угловые фаски, угловые стыки и сгибы. Эти конструктивные элементы могут быть экземплярами массива только в том случае, когда экземпляром массива является и конструктивный элемент, на котором они расположены.
Рекомендуется использовать идентичный метод расчета — это наиболее быстрый метод.
Пользователь может подавить отдельные вхождения элементов массива. Это может потребоваться для построения массива по направляющей сложной формы. Однако подавить базовый элемент массива нельзя.
Следует учитывать некоторые особенности конструктивных элементов из листового металла при включении их в массивы:
Не рекомендуется включать в массив элементы сгиба.
Вырез в детали из листового металла (без параметра выреза поперек сгиба) подобен вырезу выдавливанием. Можно получить различные результаты, используя метод завершения Идентичный по сравнению с методом Отрегулировать по модели.
Результат построения массива из конструктивных элементов с вырезами на сгибе зависит от геометрии сгиба и метода создания массива. Следует сравнить результаты построения массива при всех методах его создания.
Массивы фланцев на основе нескольких кромок не поддерживаются.
Для следующих конструктивных элементов доступен только идентичный способ создания массива:
Грани. Наличие или отсутствие сгибов не влияет на доступность метода.
Фланцы
Фланцы с отгибом
Отбортовки
При построении массива рекомендуется сделать несколько попыток, изменяя метод создания и число экземпляров, и сравнить полученные результаты.
Демонстрационный ролик о создании кругового массива из элементов листового металла
Демонстрационный ролик о создании последовательного кругового массива
