Отображение стандартных свойств конструктивных пар с возможностью редактирования некоторых из них.
Вызов: |
В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши символ конструктивной пары и выберите "Свойства". |
Имя |
Отображение имени конструктивной пары. Если имя было задано при создании конструктивной пары, оно отобразится. Иначе, отобразится имя по умолчанию. Если необходимо, можно указать новое имя. Совет: Выберите имя для описания функции конструктивной пары или другого важного качества.
"Подавить" |
Подавление конструктивной пары (для подавления флажок следует установить). |
Тип |
Тип накладываемой зависимости. |
Вариант |
Иллюстрация возможных решений, если для зависимости допустимо несколько решений. Например, типом зависимости может быть "Совмещение" или "Заподлицо". |
"Смещение" |
Значение смещения (если применимо). |
Индекс |
Порядковый номер пары в списке, который отображается в браузере. При вставке компонента в сборку конструктивные пары обрабатываются в том порядке, в котором они отображены в списке. Для перемещения конструктивной пары по списку следует ввести требуемый порядковый номер. |
| Максимальная | Отображается максимальное предельное значение (если применимо). |
| Минимум | Отображается минимальное предельное значение (если применимо). |
Код параметрической детали |
Уникальное последовательное имя, присваиваемое при создании конструктивной пары. Если деталью является параметрическая деталь или сборка, конструктивная пара указывается в таблице параметрической детали или сборки. В таблице параметрической детали номер изменять нельзя, однако к нему можно добавлять пользовательское имя. Например, если конструктивной паре назначается пользовательское имя (FaceMate) при создании или редактировании в браузере детали, именем параметрической детали будет FaceMate:iM001. Имя конструктивной пары, назначенное параметрической деталью, отображается в браузере при использовании этой параметрической детали. |
Список совпадений |
Отображение имен, используемых для совмещения конструктивных пар при размещении компонента. Первое имя списка совпадений является приоритетным при совмещении с другой конструктивной парой. Если необходимо, нажмите кнопку "Добавить имя в список" для создания новых имен в списке совпадений. Для удаления имени из списка нажмите кнопку "Удалить" или используйте кнопки вверх и вниз для изменения последовательности имен. Прим.: При размещении компонента в сборке и сопоставлении конструктивной пары приоритет отдается соответствию с другой конструктивной парой в списке совпадений. Приоритет зависит от порядка имен в списке.
