Определение нового стиля - правило обработки детали из листового металла для сгиба и угловой просечки
Теперь определите значения атрибутов "Сгиб" и "Угловая просечка", выполнив следующие действия.
  1. Перейдите на вкладку Сгиб.
  2. Замените значение Радиус сгиба Толщина на значение Толщина * 1,15.
  3. Перейдите на вкладку Угол.
  4. Установите для формы просечки 2 Сгиб по пересечению значение Квадрат.
  5. Для атрибута Размер просечки выберите значение Толщина * 5.
  6. В браузере щелкните правой кнопкой мыши Тестовое правило обработки деталей из листового металла и выберите в всплывающем контекстном меню команду Активно.
    При получении сообщения об ошибке нажмите кнопку Принять. В данном упражнении ошибка не является значимой.
  7. Выберите команду Сохранить в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов".
    При появлении окна сообщения нажмите кнопку Принять.
    Значение радиуса сгиба и атрибуты стиля угловой просечки будут применены к детали.
  8. Нажмите кнопку Завершить.
    Совет: В рамках выполнения заданий данного учебного пособия используйте кнопки Отменить и Повторить на панели быстрого доступа , чтобы просмотреть результаты изменений стиля. Перед продолжением работы убедитесь, что все внесенные изменения отменены.
  9. Сохраните деталь, чтобы предотвратить утерю новых стилей. Новые стили будут сохранены в этой детали.
Назад | Далее
