Анализ физических свойств помогает оценить, насколько разработанная модель соответствует реальному изделию. Для проверки модели можно рассчитывать масс-инерционные характеристики как отдельных деталей, так и целых узлов.
Массовые свойства не обновляются автоматически при изменении модели. Если изменение модели влияет на физические свойства, то последние известные значения становятся устаревшими и отображаются как недоступные.
Выражения в спецификации и текст на чертеже могут обозначать физические свойства (массу, объем, площадь и плотность). Если свойства модели устарели, вместо выражения в спецификации и значения на чертеже отображается "Н/Д".
Масс-инерционные характеристики компонентов полезны для расчета веса и объема сборки, местоположения центра тяжести (что особенно важно, например, при балансировке) и экспорта данных в другие приложения в целях дальнейшего анализа.
Можно назначать различным компонентам сборки различные материалы, задавать допуски и на этой основе рассчитывать следующие характеристики:
Большинство проектировщиков вставляют в сборку только одно вхождение мелкой детали (например, заклепки или винта), зная, что в конечной модели потребуются тысячи вхождений этой детали. В спецификации можно заменить имеющееся в сборке количество вхождений требуемым числом, однако за преимущества быстрой загрузки и обновления сборки проектировщики жертвуют точностью.
При расчете физических свойств учитываются измененные количественные характеристики и параметры косметических швов.
Пользователь может переопределить массу и объем. Введением собственных значений можно уточнить массу и объем компонентов, которые нельзя смоделировать, таких как масло или смазка. Переопределенные значения также позволяют проводить более точное моделирование при работе с упрощенными представлениями, например, когда в сборках несколько крепежных узлов изображены с помощью осевых линий.
