Слишком низкая температура фронта потока
Сведения об этом результате
Результат Прогноз качества указывает на то, что в данной области детали возможны проблемы с качеством. Температура фронта потока в выбранной точке слишком низкая для выбранного материала. Также возможны и другие проблемы.
Если для детали результат прогноза качества выделен желтым или красным цветом, выясните причину. Если эта проблема является результатом низкой температуры, внесите какие-либо из рекомендуемых изменений.
Если деталь окрашена в основном в зеленый цвет с небольшими желтыми областями, ее качество приемлемо. Однако при этом необходимо внимательно изучить другие результаты и определить причину возникновения желтых зон.
Какие проблемы может вызвать низкая температура?
Если температура фронта потока слишком низкая, в тонкой области детали может наблюдаться задержка или недостаточный впрыск.
Если температура слишком низкая в области линий сварки, эти линии могут проявиться сильнее и вызвать структурное ослабление детали.
Дальнейшие действия
Увеличение температуры пресс-формы или температуры расплава
Возможна деградация материала и увеличение продолжительности цикла. Температуру материала следует поддерживать в рекомендуемых пределах.
Уменьшение времени впрыска
Это может привести к чрезмерному сдвигу ограниченной шейки питателя. Очень сильный сдвиг приводит к деградации и образованию дефектов на поверхности материала.
Увеличение толщины области для лучшего потока
Это может вызвать функциональные проблемы конструкции.
Небольшое уменьшение угла литейного уклона при задержке заполнения тонких ребер
Это может вызвать функциональные проблемы конструкции. При уменьшении уклона на ребрах извлечение детали может быть затруднено.
Перемещение шейки питателя дальше от области задержки
Это может привести к задержке заполнения или к другим проблемам в любой части детали.
Выбор материала с более высокой скорость течения расплава (более низкой вязкостью)
