Создание и редактирование заданий преобразования файлов, размещенных на локальном компьютере, в формат DWF.
Autodesk Inventor преобразует файлы форматов IPT, IAM, IDW, DWG и IPN.
- Вызов
- В главном меню планировщика заданий Autodesk Inventor выберите "Создать задание",
"Опубликовать файлы DWF".
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание",
Окно заданий
- Проект
- Определение активного проекта.
- Добавить файлы
Отображение диалогового окна открытия, в котором можно выбрать файлы активного проекта для добавления их в задание.
- Добавить папку
- Открытие диалогового окна "Обзор папок", в котором можно выбрать папку.
Включение вложенных папок, если выбрана соответствующая ячейка столбца "Рекурсивный".
В столбце "Имя файла" тип файла определяет, файлы какого типа из выбранной папки необходимо включить в задание. Данные столбца можно изменять.
- Удаление
Удаление выбранных файлов из списка добавленных файлов, папок или проектов.
- Рекурсивный
- При установке флажка задание будет обрабатывать файлы во вложенных папках.
- Папка ввода
- Список папок для текущей задачи.
- имя файла
- Задание имени файла или расширения файлов в выбранной папке, которые будут включены в задание. Расширение файлов ввода можно изменить только, если была добавлена папка. После щелчка в ячейке появляется стрелка Щелкните стрелку, чтобы открыть список для указания типа файлов.
- Папка вывода
- Папка для хранения опубликованных файлов DWF. Щелкнув в этой ячейке, можно отобразить команду обзора, позволяющую открыть диалоговое окно "Обзор папок".
- Папка вывода
- Задание имени файла для применения к файлам папки вывода. Можно использовать имя по умолчанию или ввести другое имя.
Окно "Свойства задания"
- Имя задания
- Каждое задание имеет имя.
- Частота
- Определение частоты выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно".
- Время ожидания
- Указание максимального срока времени, после истечения которого задание будет удалено из списка.
Немедленно
- Если флажок установлен, то задание выполняется сразу же после нажатия кнопки "ОК". Если установлен флажок "Немедленно", параметры "Частота", "Время начала" и "Дата начала" будут недоступны.
Диалоговое окно проверки подлинности не отображается. Информация о владельце не отображается в списке заданий. При повторном выполнении задания в дальнейшем откроется диалоговое окно проверки подлинности. Пользователь становится владельцем задания после ввода имени и пароля, используемых для входа в систему Windows.
- Время начала
- Определение времени начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно".
- Дата начала
- Указание даты начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно".
- Файл журнала
- Указывается, следует ли добавлять это задание в журнал. Если параметр выбран, указывается имя папки файла журнала. Используйте имя и папку по умолчанию или выполните поиск другой существующей папки. Если файл журнала не существует в выбранной пользователем папке, то он создается.
Переопределение файла журнала, указанного в окне планировщика заданий, после выбора "Настройки"
"Параметры"
"Параметры файла журнала".
- Добавить штемпель даты и времени в файл журнала
- Выбор
- Добавление штампа времени в файл журнала,
- Создавайте файл журнала при каждом выполнении задания.
- Если выполнение задания планируется на более позднее время, имя файла журнала отображается в окне редактирования файла журнала. В окне отчета отображается заместитель без гиперссылки, поскольку файл журнала не создается до начала выполнения задания.
Если не выбирать этот параметр, поведение гиперссылки остается неизменным.
Параметры
Открытие диалогового окна "Параметры экспорта DWF", в котором задаются параметры для файлов в задании.
