Для добавления структурной зависимости (
зависимости фиксации,
идеальной опоры или
контакта) выполните следующее:
- Выберите на ленте команду зависимости для типа зависимости, которую требуется добавить.
Прим.: Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши по узлу "Зависимости"
в браузере и выбрать соответствующий тип зависимости в контекстном меню.
- Команда выбора будет активна в диалоговом окне, что позволяет мгновенно выбрать местоположение зависимости. Выберите соответствующие данные ввода для типа зависимости. При выборе нескольких вариантов данных ввода эти варианты должны относиться к одному типу: например, грани, ребру или вершине. Тип ввода основан на типе зависимости.
- При необходимости можно использовать команду
("Дополнительно") для развертывания диалогового окна, обеспечивающего доступ к другим параметрам зависимости. Доступные параметры основываются на типе зависимости.
- Для добавления зависимости и закрытия диалогового окна нажмите ОК. Также для добавления зависимости можно нажать кнопку "Применить"; при этом диалоговое окно останется открытым.
Вы можете редактировать или подавлять зависимости после запуска моделирования, а затем, заново запустив процесс моделирования, посмотреть результаты изменения или подавления зависимости.
Прим.: Вы не сможете исключить зоны контакта "деталь-деталь" из зависимостей, применяемых к граням, содержащим контакт. Избегайте применения некорректных зависимостей к контактирующим граням.
Применение зависимости фиксации с ненулевым смещением
Можно задать смещение в дополнение к зависимости фиксации. Для задания смещения выполните следующие действия:
- В диалоговом окне "Зависимость фиксации" нажмите кнопку
(Дополнительно). Диалоговое окно раскрывается для открытия доступа к дополнительным параметрам.
- Установите флажок "Использовать векторные компоненты".
- Выберите векторные компоненты x, y или z, подходящие для определения вектора смещения.
- Введите соответствующие значения смещения для каждого векторного компонента.
- Нажмите кнопку OK, чтобы применить зависимость.
