Отчеты всех типов требуют файл конфигурации (.cfg) для обработки информации из сборки кабельных трасс и формирования отчета. Примеры файлов конфигурации для каждого из основных типов отчетов можно найти в папке Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator в каталоге установки Autodesk Inventor.
Рекомендуется брать за основу файлы-примеры, чтобы сэкономить время и избежать возможных ошибок при вводе информации.
Чтобы создать новый файл конфигурации или изменить уже существующий, используйте команду "Редактировать файл конфигурации" на панели инструментов "Генератор отчетов".
- Дважды щелкните сборку кабельных трасс, а затем выберите
вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
"Отчет"
- На панели инструментов "Генератор отчетов". выберите "Редактировать файл конфигурации".
- Выберите файл конфигурации для:
- Для создания нового файла перейдите в нужную директорию, введите уникальное имя файла и нажмите "Открыть".
- Для редактирования существующего файла выберите его в списке, если требуется указать местоположение, и нажмите "Открыть".
- Просмотрите содержимое вкладки "Информация", чтобы убедиться, что выбран нужный файл конфигурации. Используйте прокрутку, чтобы ознакомиться со всей информацией. Для добавления или редактирования текста нажмите область ввода.
- На вкладке "Фильтр" выберите элементы отчета:
- Выберите один или несколько типов объектов для отчета.
- Укажите имена свойств и параметры фильтра.
- На панели "Таблица" укажите нужные характеристики и их значения, по мере необходимости добавьте или удалите столбцы:
- Для добавления столбцов нажмите "Вставить столбец", обозначьте место вставки и нажмите "OK".
- Для удаления столбцов нажмите "Удалить столбец", выберите столбец, который необходимо удалить, и нажмите "OK".
Прим.: Для изменения порядка столбцов нужно создать столбец в нужном месте и переместить в него информацию из столбца, который необходимо переместить (путем ручного ввода или копирования содержимого каждой ячейки), после чего удалить ненужный столбец.
- Для ввода данных в столбец нажмите поле ввода. При появлении стрелки нажмите ее для выбора из списка.
Прим.: В строке "Имя свойства" можно использовать клавиши, являющиеся функциональными в генераторе отчетов.
- Выберите вкладку "Формат" для тонкой настройки выходного формата путем указания параметров сортировки, обработки групповых файлов и форматирования.
- Нажмите "OK", чтобы открыть диалоговое окно "Сохранить как", и сохраните файл. Нажмите "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения изменений.
После настройки файлов конфигурации их можно использовать как основу для новых отчетов и дальнейшей настройки.
