Анализ рам выполняется для исследования структурной целостности данной рамы по отношению к деформациям и напряжениям, возникающим под воздействием нагрузок и зависимостей. Сразу после определения критериев можно запустить процесс моделирования и увидеть поведение модели в определенных условиях. Моделирование помогает идентифицировать проблемы при работе и подобрать для проектов наилучшие альтернативные решения.
Балочные элементы являются линейными. Процедура анализа рам не может выполняться в отношении изогнутых балок. По этой причине изогнутые балки необходимо разделить на небольшие прямолинейные отрезки.
В начале и конце балки каждый балочный элемент имеет шесть степеней свободы (три вращательных степени свободы и три степени свободы смещения). Узлы на балках определяют некоторые важные точки структуры. Например, их можно использовать для определения нагрузок. В модальном анализе узлы могут применяться для концентрации массы.
В анализе рам имеются следующие ключевые функции:
Интерфейс анализа рам делится на две основных области: браузер анализа рам и графическая область. В этих областях отображаются данные, относящиеся к активному моделированию. Неактивные моделирования имеют серый фон.
Браузер анализа рам
В нем отображаются сборки, задействованные в моделировании, а также иерархическая структура параметров моделирования с уровнями информации по элементам и атрибутам. Имеется возможность:
Графическая область
Отображает геометрию модели и результаты моделирования.
Для вызова команд анализа рам можно использовать две панели на ленте:
Для высокого уровня типичная процедура анализа рам представляет собой следующее:
При запуске процедуры анализа рам модель сборки генератора рам автоматически преобразуется в балки и узлы. Из исходной модели считывается следующая информация:
Далее приведен пример типичного рабочего процесса анализа структуры рамы с использованием процесса анализа рам в Inventor. Указанные здесь шаги не являются исчерпывающими, и это не единственные шаги, которые можно применять при анализе.
К приведенному нумерованному списку применяются следующие условия:
Для каждого документа применимы свои параметры анализа рам. Данные параметры определяют значения по умолчанию для всех моделирований. Если изменить параметры в ходе работы с моделированием, эти изменения будут немедленно применены к моделированию.
При определении нагрузок и зависимостей в процессе анализа рам для указания входных значений можно использовать экранный индикатор (HUD) и ручки. Кроме этого, возможен ввод значений в соответствующих диалоговых окнах.
Если выбрана опция Использовать HUD в приложении на вкладке "Общие" диалогового окна "Параметры анализа рам", то по умолчанию во время редактирования используется экранный индикатор. При этом, тем не менее, можно открывать и диалоговые окна. Выберите на ленте соответствующую команду, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите "Дополнительные параметры".
Предупреждающие сообщения представлены в папке "Статус" обозревателя анализа рам. Когда при создании моделирования модель рамы сборки автоматически преобразуется в балки и узлы, выводятся сообщения о непригодности материалов и некорректности параметров поперечных сечений балок. При запуске моделирования отображаются все сообщения, связанные с этим процессом. Иногда данные являются критическими, и при запуске моделирования происходит сбой. В этом случае открывается также отдельное диалоговое окно. Предупреждающие сообщения отображаются с помощью значка
. Сообщения об ошибках идентифицируются с использованием значка
Сообщения об ошибках указывают на то, что процесс моделирования не может продолжаться без изменения данных. Например, моделирование может завершиться неудачно в том случае, если для балки определен неподходящий материал.
Это сообщение не позволяет продолжить моделирование без внесения исправлений. В этом случае измените материал балки. Выберите команду "Материал" на панели "Балки" и выберите материал в диалоговом окне "Материал балки". Альтернативный вариант: измените материал исходной модели напрямую и запустите пересчет модели балки, выбрав команду "Обновить" в панели "Балки".
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Справка…". Откроется страница справки, содержащая список предупреждений и ошибок, которые могут возникнуть при выполнении моделирования, и рекомендации по решению проблем.
