В этом разделе описывается два типа инструмента для манипуляции сборками; представления и конфигурация, а также предлагаются рекомендации, как использовать их вместе в различных процессах.
Представления можно использовать для сохранения иллюстраций различных состояний или атрибутов сборок в документе. В качестве примеров атрибутов, которые сохраняются в представлениях, можно перечислить следующие: угол камеры, значение зависимости, видимость компонента, представление модели и подавление компонента.
Данные атрибуты можно разделить на 3 категории:
Нередко этими тремя группами требуется управлять по отдельности. Поэтому для их сохранения в программе Autodesk Inventor предусмотрены 3 типа представлений.
Можно использовать все три типа представлений одновременно, в любой комбинации. Например, пользователь проектирует рулевой привод для автомобиля. Сборка целиком включает следующие компоненты: шасси, двигатель, трансмиссию, покрышки, панель кузова и электронику. Подвеска может быть установлена на уровне земли, приподнята или опущена. Для сборки целиком требуется значительное количество памяти и системных ресурсов. Все, что необходимо сделать, - спроектировать оптимальный рулевой привод.
Можно комбинировать следующее:
Рабочая среда оптимизирована, но при этом сохраняется ее гибкость для выполнения других задач.
Конфигурации сборки используются для сохранения общего набора или группы проектов в одном первичном файле сборки. Эти конфигурации дополняют парадигму параметрической детали и называются сборками Inventor. Они знакомы тем, кто разрабатывал параметрические ряды. В сборках Inventor ведется таблица, в которой каждый элемент представлен как отдельная строка, а уникальные атрибуты конфигурации - как столбцы.
Пользователь может изменить различные аспекты сборки: включение и размещение компонента, свойства спецификации, параметры и свойства. Элементы могут быть похожи друг на друга, как ножницы для правой и левой руки, или различаться, как автомобили с двумя и четырьмя ведущими колесами.
В программе Autodesk Inventor каждая из этих категорий имеет свои инструменты, что обеспечивает пользователю максимальную гибкость в работе. Представления служат набором модификаторов для главной модели. Видовые, позиционные представления и представления с уровнем детализации используются для оптимизации процесса моделирования, проверки и создания необходимой документации. При этом сборка может существенно измениться и отличаться от главной модели.
Конфигурации предназначены для сохранения группы сборок, иллюстрирующих различные основные состояния. Сборки могут различаться спецификациями, размещением компонентов и значениями параметров. Они являются описанием элементов, а не просто модификаторами главной модели.
Можно в соответствии с потребностями комбинировать конфигурации и все три представления. По умолчанию все элементы наследуют одинаковые представления, заданные на заводе. Например, для гидравлического цилиндра может быть три позиционных представления: расширенное, замкнутое и свободное. Если цилиндр также является параметрическим рядом сборки Inventor с 6 элементами, для каждого компонента могут использоваться данные позиционные представления. Таким образом, исключается необходимость создавать позиционное представление для каждого элемента.
Разделение данных элементов на 4 оси модификации позволяет пользователю увидеть большое количество комбинаций. При этом нет необходимости каждый раз менять их характеристики для выполнения различных задач.
Вернемся к примеру с системой рулевого привода. Если у пользователя имеется 3 видовых представления, 3 позиционных представления, 2 представления с уровнем детализации и 2 конфигурации, в общей сложности получается 3 x 3 x 2 x 2 = 36 комбинаций. А теперь представьте, что каждый раз при необходимости выполнения новой задачи нужно копировать данные настройки.
В программе Autodesk Inventor пользователю достаточно задать представления и конфигурации только один раз. Любую из 36 комбинаций можно вызвать путем активизации соответствующего элемента представлений и конфигураций.
Кроме того, вносимые в проект изменения являются ассоциативными. Требуется заменить насос управления поворотами американского изготовителя на европейский аналог? Нет проблем - замените! При этом все представления и конфигурации сохранят ассоциативную связь.
В следующей таблице приведено описание использования и области применения разных типов представлений. Опираясь на эту информацию, можно выбрать подходящий тип и комбинацию представлений.
| Представления | Представления | Представления | Конфигурации | |
| Инструмент |
| Предназначение | Позволяет управлять видимостью компонента, доступностью, переопределением представления, положением камеры, фильтрами списков деталей и видимостью рабочих элементов. | Показывает сборки в разных физических позициях или состояниях. | Позволяет управлять видимостью и потреблением памяти путем подавления компонентов или замены одной детали на представление сборки. | Создает сборки на базе таблицы для семейств продуктов. |
| Используется для управления | Видимостью (или другими выше перечисленными атрибутами), группой сборок с кодами цвета | значением зависимости, базовым статусом, значениями позиционного смещения, | подавлением компонентов (загрузка/выгрузка памяти), упрощением сборки (подстановка), | исключением компонентов (и других свойств конфигурации). |
| Представление браузера | Недоступно (серое) | Полужирный текст | Зачеркнуто для подавляемых компонентов, не показанных в подстановке. | Папка таблицы |
| Отображение на графическом окне | Видимый/невидимый, Включено/выключено (непрозрачный/прозрачный) | Изменяет позицию компонентов сборки. | Подавляемые компоненты не показываются (при наведении курсора мыши появляется ограничивающая рамка. В подстановочном представлении показывается одна деталь. | Отображение модели изменяется в соответствии с активной строкой таблицы сборок Inventor. |
| Влияние на спецификацию сборки и список деталей Диспетчера чертежей | Да (список деталей можно отфильтровать, чтобы показывались только элементы именованного вида) | Нет | Нет | Да |
| Влияет на потребление системной памяти. | Да (см. примечание*) | Нет | Да, удаляет подавляемые компоненты из памяти | Да (влияние определяется конфигурацией) |
| Доступ к командам Диспетчера чертежей | Базовый вид, редактирование вида | Базовый вид, редактирование вида (только для базового вида) | Базовый вид, редактирование вида (только для базового вида) | Базовый вид, редактирование вида (вид может отображать любые заданные конфигурации) |
| Использование в Диспетчере чертежей. | Создание пользовательских, или специальных, видов без реорганизации сборки (включение/исключение). Ускоряет создание вида, фильтрует список деталей для отображения только элементов именованного вида. | Отображение сборок в разных позициях | Подавление сведений, таких как внутренние детали и/или стандартные компоненты, либо упрощение модели для ускорения создания вида | Документирование семейств и вариантов сборок |
