Используйте эту процедуру для публикации пользовательского конструкционного профиля в Библиотеке компонентов и его использования в текущей версии Autodesk Inventor.
Перед началом подключите Библиотеку компонентов.
панель «Автор»
«Конструкционный профиль»
. Отобразится диалоговое окно "Разработка конструкционного профиля".
При сопоставлении геометрии отображаются две строки.
Выбор геометрии Выбирается по умолчанию вместе с предварительно определенной точкой в том случае, если в детали или параметрической детали имеется только одно выдавливание.
или
Если в детали имеется более одного выдавливания, выберите элемент выдавливания в браузере или в графическом окне.
Если выбрана категория и элемент выдавливания, то в диалоговом окне будет показано предварительное изображение. Объекты, выделенные в графическом окне, помогают сделать выбор.
Предварительно определенная точка - это параметр по умолчанию. Он выбирается автоматически при выборе выдавливания базового профиля. Точкой вставки по умолчанию является геометрический центр профиля.
Выбор геометрии При выборе элемента выдавливания выбирается базовая точка по умолчанию или можно выбрать точку.
Выбранная точка выделяется красным цветом в графическом окне и отображается на образце для просмотра.
Дополнительный выбор Для создания вырезки выберите замкнутый профиль в эскизе. Контур замкнутого профиля отображается в окне "Просмотр выбранных объектов". При повторении процесса выбора окно предварительного просмотра будет обновляться динамически. Во время разработки атрибуты отмечают геометрию замкнутого профиля в качестве профиля врезки.
Для пользовательских деталей установите соответствие кода семейства из предыдущих версий для кода детали, используемой в Autodesk Inventor 2008.
Выберите один из оставшихся дополнительных параметров категории.
Конструктивные элементы изменены и добавлены специальные сведения для Генератора рам. Неразработанный профиль можно сохранить в том случае, когда деталь необходимо отредактировать перед публикацией.
или
Нажмите кнопку "Публиковать".
После выполнения разработки детали отобразится диалоговое окно "Инструкции по публикации".
Чтобы сделать деталь совместимой с Генератором рам, ее можно изменить. После выполнения изменения детали отобразится сообщение с информацией о местоположении файла журнала.
Если перед этим была выбрана публикация, будет продолжен процесс публикации детали.
Для использования в Генераторе рам деталь доступна в Библиотеке компонентов.
