Определение порядка создания данных в файле программы Inventor.
Импортировать сборку как одну деталь
Выберите этот параметр, чтобы импортировать сборку как одну деталь. Этот флажок недоступен, если установлен флажок "Импортировать несколько твердотельных деталей как сборку". |
Определение порядка восстановления деталей в модели Inventor. Доступно только тогда, когда выбран параметр "Импортировать сборку как одну деталь". - Один составной элемент Импорт в среду детали всех деталей исходного файла как части одного составного элемента.
- Несколько твердотельных деталей Импорт всех деталей исходного файла как отдельных твердых тел в составе детали. Добавление в дублирующиеся имена файлов суффикса, состоящего из двоеточия и номера по порядку, начиная с 1, например ":1".
Имя группы для размещения данных
Определение имени составной группы. Доступно только тогда, когда в качестве значения параметра "Создать поверхности как" выбрано "Один составной элемент" или "Единственная группа построений". - По умолчанию Применяется имя по умолчанию, формирующееся из названия типа объекта и номера по порядку.
- Предыдущие имена, введенные вручную Отображается последнее имя, введенное вручную.
Определение способа импорта поверхностей в файл Inventor. - Отдельные поверхности тела Каждая поверхность создается как одна поверхность в среде моделирования деталей. Каждой поверхности соответствует собственный узел обозревателя, который является дочерним по отношению к корневому узлу.
- Один составной элемент Каждая поверхность создается как одна композиция, независимо от уровня, слоя или группы происхождения. В результате создается единственный составной узел, который является дочерним по отношению к корневому узлу.
- Несколько составных элементов (по умолчанию). Составные элементы создаются по уровням, слоям или группам. Каждый уровень, слой или группа создается как отдельный составной элемент, который имеет имя, совпадающее с именем уровня, слоя или группы своего происхождения. Каждому составному элементу соответствует собственный узел обозревателя, который является дочерним по отношению к корневому узлу.
- Единственная группа построений Каждая поверхность создается в среде конструирования как отдельная группа, независимо от уровня, слоя или группы своего происхождения. В результате создается один узел группы, который является дочерним по отношению к узлу папки разработки.
- Несколько групп построений Каждая группа создается по уровням, слоям или группам. Каждый уровень, слой или группа создается как отдельная группа построений, которая имеет имя, совпадающее с именем уровня, слоя или группы своего происхождения. Каждой группе построений соответствует собственный узел обозревателя, который является дочерним по отношению к узлу папки разработки.
Добавлять префикс в имена групп
Определяется необходимость добавления префикса к имени группы. Введенный префикс добавляется к именам групп, вызываемых в исходном файле. Доступно только тогда, когда в качестве значения параметра "Создать поверхности как" выбрано "Несколько составных элементов" или "Несколько групп построений". |
