- В обозревателе включите видимость составной поверхности с ошибками.
- В обозревателе разверните элемент составной поверхности, чтобы просмотреть типы ошибок и их количество. Щелкните папку ошибок или отдельную ошибку, чтобы выделить соответствующие элементы на графическом окне.
Монтажные петли содержат много ошибок.
На ленте выберите команду "Исправить ошибки".
- В обозревателе или графическом окне выберите составное тело.
В диалоговом окне "Исправление ошибок" отображено 64 ошибок, обнаруженных в теле. Не изменяйте установленный по умолчанию допуск "Допустимое изменение".
Щелкните "Анализ выбранных тел". После завершения анализа в диалоговом окне отображается 12 ошибок, исправленных с применением данного допустимого изменения.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы исправить ошибки с этим допуском.
Нажмите кнопку "Завершить исправление", чтобы выйти из среды.
Одни ошибки в монтажных петлях появляются в результате неудавшегося сопряжения с объектом стола. Другие возникают в результате применения приемов свободного моделирования. В этом примере исправление оставшихся ошибок вручную будет довольно трудоемким и нецелесообразным. В этом учебном пособии команды создания элементов используются для создания одной редактируемой замены. Затем используются команды массива и зеркального отражения с целью создания всех необходимых монтажных петель.
- Раскройте папку "Твердые тела" и включите видимость стойки стола. Проанализируйте ориентацию монтажных петель относительно стойки.
Прим.: После выхода из среды исправления видимость твердых тел контролируется с помощью папки "Твердые тела".
- Разверните папку "Начало".
- В инструменте просмотра щелкните "Вид грани" и выберите элемент "Плоскость XY" в папке "Начало".
Стойка расположена почти вертикально в направлении Y, однако монтажные петли расположены под небольшим углом. Можно игнорировать угол монтажных петель в этом направлении.
- Нажмите кнопку "Вид грани" и затем выберите элемент "Плоскость YZ" в папке "Начало". Хотя стойка немного наклонена в этом направлении, для всех элементов создается упрощенная монтажная петля с одним отверстием.
Прим.: Хотя это не входит в цели данного упражнения, можно определить точное местоположение каждого отверстия, выполнив следующие действия.
- Создав первые четыре петли, начните новый эскиз на каждой грани.
- С помощью команды "Проецирование ребер" определите точное место, через которое проходит труба в каждой петле.
- Затем можно работать со спроецированной геометрией или создать немного увеличенный профиль и выдавить его, чтобы получить вырез.
- С помощью команды "Зеркальное отражение" для создайте остальные 12 петель.
Назад | Далее
