Задание свойств гладкого шкива.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Клиновые ремни", затем переключитесь на вкладку "Модель". В разделе "Шкивы" выберите элемент "Свойства шкива". |
ОК |
Нажмите кнопку мыши для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна. В результате значения будут введены на вкладке "Модель". |
Отмена |
Закрытие диалогового окна. |
Выбор модели |
Контроль размера ведомого шкива на основе указанного диаметра или передаточного отношения. Выберите параметр "Диаметр" для сохранения размера шкива при изменении размера ведущего шкива. Если выбрать параметр "Передаточное отношение" пользователю нельзя будет ввести размер шкива. Он определяется размером ведущего шкива и передаточным отношением. Если изменить размер ведущего шкива, размер этого ведомого шкива также изменится. Для стандартных шкивов генератор находит наиболее подходящий диаметр шкива. Для нестандартных шкивов диаметр рассчитывается точно. |
Нестандартный формат |
Задание нестандартного размера шкива. По умолчанию размер шкива является стандартным и задается с помощью данных таблицы, хранящейся в папке Design Data. С помощью шаблона данных можно быстро задать размер шкива, изменив его диаметр. Если включена функция нестандартного размера, все свойства шкива определяются пользователем. |
Передаточное число |
Передаточное число может составлять от 0,0 до 1,0, что соответствует величине мощности, передаваемой заданным шкивом. Гладкий шкив всегда выполняет функцию натяжного, таким образом, его передаточное число составляет 0 %. |
Коэффициент трения |
Задание коэффициента трения определенного материала шкива. Примечание: см. главу "Расчет пропорций прочности" в "Блокноте инженера". |
Можно изменить направление ремня (против часовой стрелки), что приведет к изменению направления движения. |
