Команда "Переместить грань" доступна как в среде моделирования 3D-детали, так и в среде редактирования базового твердого тела. При использовании команды в среде моделирования 3D-детали в обозреватель добавляется элемент перемещения грани. При перемещении грани в среде редактирования базового твердого тела этот элемент не добавляется.
Выберите все грани, которые необходимо переместить. Перемещение граней группами — верный способ сохранить их взаимное расположение.
В средах деталей, сборки и сварных конструкций можно задать точное направление и расстояние смещения набора граней. Также набор граней или элементов можно свободно смещать и поворачивать вокруг осей X, Y или Z.
Перемещение или поворот граней с помощью инструмента "Свободное перемещение"
- В сварной конструкции дважды щелкните в браузере папку "Разделка".
- Откройте файл для редактирования.
- Выберите на ленте
вкладку "3D модель"
панель "Редактирование"
Переместить грань
. Также можно активировать среду редактирования базового твердого тела, щелкнув правой кнопкой мыши базовое твердое тело в обозревателе и выбрав "Редактировать тело".
- Параметр "Свободное перемещение" выбран по умолчанию
- Выберите одну или несколько граней для смещения или вращения.
- Щелкните красную, зеленую или синюю стрелку начала координат для перетаскивания грани (или граней) вдоль осей X, Y или Z соответственно. Также можно ввести числовое значение в поле ввода.
- Щелкните красный манипулятор поворота для поворота в плоскости YZ вокруг оси X. Щелкните зеленый манипулятор поворота для поворота в плоскости XZ вокруг оси Y. Щелкните синий манипулятор поворота для поворота в плоскости XY вокруг оси Z. Также можно ввести значение угла в поле ввода.
- Чтобы переместить начало координат, выполните следующие действия.
- Укажите линейную, поворотную или плоскую ось начала координат для изменения ориентации.
- На мини-панели инструментов нажмите кнопку "Перемещение начала координат "
- Выберите линейное ребро или плоскую грань для изменения ориентации триады. Для изменения ориентации триады могут быть выбраны также рабочие плоскости, рабочие оси, 2D и 3D эскизные кривые.
- После изменения ориентации начала координат выполните операцию "Свободное перемещение".
- Для привязки к грани или точке выполните следующие действия.
- Укажите линейную ось триады или манипулятор вращения, соответствующий ориентации грани, к которой должна быть выполнена привязка. Если для начала координат выбрано линейное перемещение или перемещение в плоскости, то для выравнивания грань будет перемещена. Если выбран поворот, то для выравнивания грань будет повернута.
- На мини-панели инструментов нажмите кнопку "Привязка к"
- Выберите грань или рабочую точку, в направлении которых должно быть выполнено выравнивание.
- Для завершения операции на мини-панели инструментов нажмите кнопку "ОК". Кроме того, для внесения изменений и выбора дополнительных граней, к которым необходимо применить суммарные линейные преобразования или преобразования поворотом, можно нажать кнопку "Применить".
Смещение граней в заданном направлении и на заданное расстояние
- Запустите команду, щелкните раскрывающийся список и выберите "Направление и расстояние"
- Выберите одну или несколько граней для смещения.
- Укажите в графической области грань, ребро или рабочую ось для определения направления. Направление по умолчанию соответствует обратному направлению для выбранной грани. Можно щелкнуть "Обратить", чтобы задать обратное направление.
- Задайте расстояние одним из способов:
- Введите числовое значение или формулу. В формуле не могут использоваться имена параметров.
- Щелкните стрелку, чтобы вывести список последних использовавшихся значений, и укажите требуемое значение.
- Откройте список поля ввода и выберите команду "Измерить". В поле автоматически вводится результат измерения.
- При редактировании базового твердого тела нажмите кнопку "Готово", чтобы закрыть окно и вернуться к среде 3D-моделирования.
Смещение граней в плоскости по заданным точкам
- Выберите на ленте
вкладку "3D модель"
Переместить грань
- Нажмите кнопку "Точки и плоскости".
- Укажите плоскость в графической области.
- Нажмите кнопку "Точки" и укажите начальную и конечную точки.
Если необходимо, заданные точки проецируются на плоскость. Затем выбранные грани смещаются относительно проекций заданных точек.
Прим.: Можно выбирать только рабочие точки, конечные или средние точки линейных ребер, а также центральные точки дуговых ребер.
