Результат линий сварки
Результат "Линии сварки" показывает угол схождения двух фронтов потока.
Наличие линий сварки может указывать на недостаток структуры и/или дефект поверхности.
Совет: Наложите результат "Время заполнения" и просмотрите анимацию схождения фронтов потока.
Термин "линия сварки" часто используется для обозначения как собственно линий сварки, так и линий оплавления. Разница заключается в угле, при котором эти линии формируются. Линии сварки формируются с меньшим углом, чем линии оплавления. Линии сварки могут привести к образованию недостатков структуры и испортить представление детали.
Невозможно избежать образования линий сварки, если фронт потока разделяется и обходит вокруг отверстия или имеет несколько шеек питателя. Для определения качества линий сварки изучите условия обработки и положение линий сварки. Следует избегать линий сварки и оплавления, особенно в зонах, где требуется обеспечить прочность или гладкость поверхности.
Условия литья помогают установить качество линий сварки и оплавления. Прочность линий сварки обуславливается температурой, при которой формируется линия, и давлением, которое оказывается до застывания детали. На линии сварки давление равно 0. Как правило, качественная линия сварки формируется, если температура расплава в момент ее формирования не более чем на 20°C меньше температуры впрыска.
Использование результата
Линии сварки можно перемещать путем изменения шаблона заполнения таким образом, чтобы фронты потока сходились в другом месте. Как переместить линии сварки:
Для улучшения качества линий сварки:
При устранении одних проблем в процессе литья с использованием впрыска могут возникать новые проблемы. Поэтому перед настройкой следует внимательно изучить все соответствующие аспекты проектирования пресс-формы.
На что следует обратить внимание
Структурные недостатки
При низком качестве линии сварки деталь может переломиться или деформироваться по этой линии. Это может быть очень серьезной проблемой в тех местах детали, которые подвержены напряжению.
Визуальные дефекты
Линия сварки может привести к образованию линии, выемки или изменению цвета на поверхности детали. Если линия сварки расположена на некритичной поверхности детали (например, на дне детали), она может не вызывать столь серьезные проблемы.
