Обозначения сварки и аннотации из модели сварной конструкции можно автоматически нанести на вид сварной конструкции при его размещении на чертеже. При использовании пояснений к сварной конструкции из модели они связываются с моделью и обновляются при ее изменении.
Также можно нанести аннотации к сварной конструкции на имеющийся вид чертежа.
Совет: Если в модели создается обозначение сварного шва или конец сварного шва, при нанесении на чертеж вручную обозначения или аннотации сварного шва, для них создаются копии. Они не обновляются при изменении в модели сварки или конца сварного шва.
- Для создания обозначений сварки, которые будут обновляться, щелкните вид чертежа правой кнопкой мыши и последовательно выберите в контекстном меню пункты "Получить аннотации к модели"
"Получить обозначения сварки".
- Для создания конца сварного шва, который будет обновляться при изменении модели конца шва, щелкните правой кнопкой мыши вид чертежа и последовательно выберите в контекстном меню пункты "Получить аннотации к модели"
Если в модели обозначения сварного шва или формы конца шва нет, на чертеж можно нанести несвязанное обозначение сварного шва или формы конца шва.
Нанесение пояснений к сварной конструкции при создании вида чертежа
При создании вида модели сварной конструкции можно нанести обозначения сварки и аннотации из модели. Для доступа к пояснениям к сварной конструкции она должна быть активной. При необходимости на панели инструментов быстрого доступа нажмите "Возврат", чтобы вернуться в среду сварных конструкций.
- Выберите на ленте
вкладку "Размещение видов"
панель "Создать"
"Главный"
- Во вкладке "Компонент" настроить вид:
- Выбрать модель сварной конструкции.
- Выберите вариант ориентации вида из списка или нажмите кнопку "Изменить ориентацию вида", чтобы создать нестандартный вид.
- Задать масштаб, название и стиль отображения.
- В поле "Сварные конструкции" выбрать "Сварные швы".
- На вкладке "Параметры" в поле "Экран" установить флажки "Обозначения сварки из модели", "Аннотация сварного шва".
- В графическом окне переместите вид в нужное положение и щелкните мышью для его размещения.
Нанесение пояснений к сварным соединениям модели на вид чертежа
Имеется возможность наносить обозначения и аннотации к сварке из модели на имеющийся вид сварной конструкции.
- Выбрать вид в браузере или в графической области.
- Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Получить аннотации к модели" из контекстного меню.
- Выбрать "Получить обозначения сварки" или "Получить аннотации к сварке".
Совет: Если в модели создается обозначение сварки, при нанесении на чертеж обозначения сварки вручную для него создается копия. Она не обновляется при изменении обозначения сварного шва в модели. Для создания обозначений сварки, которые будут обновляться, щелкните вид чертежа правой кнопкой мыши и последовательно выберите в контекстном меню пункты "Получить аннотации к модели"
Если в модели обозначения сварного шва нет, на чертеж можно нанести несвязанное обозначение сварного шва.
