Штриховка/заливка области эскиза
Для заливки/штриховки замкнутой области эскиза используется команда "Залить/Штриховать область эскиза".
  1. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Эскиз" "Создание эскиза" для создания эскиза чертежа или дважды щелкните существующий эскиз в браузере, чтобы сделать его активным.
  2. Создать эскиз, образующий замкнутый контур, можно с помощью команд работы с эскизами.
  3. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Рисование" "Заливка или штриховка области" .
  4. Выбрать замкнутый эскиз для заливки или штриховки.
  5. Выберите параметры в диалоговом окне "Штриховка/заливка", а затем нажмите кнопку "ОК".
    • Чтобы добавить штриховку, включите параметр "Штриховка". Для штриховки применяется стиль, присвоенный объекту "Штриховка эскиза" по умолчанию.
      При необходимости измените атрибуты штриховки: выберите другие образцы, угол, масштаб или сдвиг штриховки или измените вес линий. Выберите параметр "Двойная", чтобы добавить копию заданного образца штриховки перпендикулярно первому образцу штриховки. Все изменения сохраняются как переопределения для объекта.
      Совет: Чтобы использовать образец штриховки, недоступный в списке образцов, выберите в этом списке параметр "Другой". Затем установите образец штриховки как "Предложенный" или загрузите его из файла PAT в диалоговом окне "Выбрать образец штриховки".
    • Чтобы добавить заливку, включите параметр "Заливка". Затем выберите цвет в диалоговом окне "Цвет" и нажмите кнопку "ОК".
  6. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить". Снова щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Принять эскиз" для закрытия эскиза.
Демонстрационный ролик о создании и редактировании заливки эскиза штриховкой
Демонстрационный ролик о сдвиге штриховки эскиза
Демонстрационный ролик об определении стиля штриховки и его установке в качестве стиля по умолчанию для заливок эскиза штриховкой
Изменение или удаление штриховки/заливки
При редактировании атрибутов штриховки все изменения сохраняются как переопределения для объекта.
  1. Чтобы изменить эскиз со штриховкой/заливкой, дважды щелкните значок эскиза в браузере.
  2. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Рисование" "Заливка или штриховка области" .
  3. В графическом окне выберите эскиз со штриховкой/заливкой.
  4. Измените параметры в диалоговом окне "Штриховка/заливка", а затем нажмите кнопку "ОК".
    • Измените атрибуты штриховки: выберите другие образцы, угол, масштаб или сдвиг штриховки, измените вес линий или выберите "Двойная", чтобы создать перекрестную штриховку.
    • Чтобы использовать образец штриховки, недоступный в списке образцов, выберите в этом списке параметр "Другой". Затем установите образец штриховки как "Предложенный" или загрузите его из файла PAT в диалоговом окне "Выбрать образец штриховки".
    • Измените цвет заливки в диалоговом окне "Цвет".
    • Для переключения между штриховкой и заливкой установите параметр "Штриховка" или "Заливка".
    • Для удаления штриховки или заливки, отключите параметры "Штриховка" и "Заливка".
  5. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить". Снова щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Принять эскиз" для закрытия эскиза.
