Параметры для контроля выходных данных внешнего контура.
Для защиты интеллектуальной собственности используйте инструменты удаления отверстий и геометрии.
| Вызов: | |
В диалоговом окне "Сборки внешнего контура" выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". |
| "Стиль" | |
Одно твердое тело, поглощающее стыки между плоскими гранями
Создание детали в виде отдельного твердого тела без стыков между плоскими гранями. При слиянии стыков между гранями для граней устанавливается единый цвет. |
Твердое тело, сохраняющее стыки между плоскими гранями
Создание детали в виде отдельного твердого тела с сохранением стыков между плоскими гранями. |
Сохранять каждый твердый элемент как твердое тело
Создание отдельных твердых тел в детали-оболочке, соответствующих каждой отдельной части исходной сборки. Например, для сборки с пятью деталями создается одна деталь с пятью твердыми телами. |
Один составной элемент
Создание составного элемента с единой поверхностью. При этом сохраняются цвета и стыки исходных компонентов. Массовые свойства исходной сборки кэшируются и сохраняются. Задается по умолчанию. При выборе данного параметра на диске создается самый маленький по размеру файл. |
| Удалить внутренние компоненты |
Включение в выходные данные внешнего контура только внешних компонентов. Задается по умолчанию. |
Закрыть все отверстия |
Удаление всех отверстий, не пересекающих границы поверхности, вне зависимости от того, являются ли эти отверстия круглыми. Задается по умолчанию. |
Включить видимую рабочую геометрию |
Удаление всей невидимой геометрии. Задается по умолчанию. |
| Создать уровень детализации для подстановки, используя внешний контур |
Создание представления уровня детализации в качестве подстановки для сборки. Выбран по умолчанию |
| Создать независимые тела при сбое логической операции |
Создание мультидетали, если происходит сбой логической операции для одного из параметров стиля твердого тела. |
| Исходные представления |
Определение источника, используемого для детали-оболочки. |
| Уровень детализации: |
Главный Используется главный уровень детализации. В него включены все компоненты сборки в детали-оболочке. Последний активный Используется уровень детализации, который был активизирован последним в сборке. Все компоненты, подавляемые на этом уровне детализации, не включаются в деталь-оболочку. |
| Видовое представление: |
Главный Используется главное видовое представление. В главном видовом представлении все компоненты видны, следовательно, в деталь-оболочку включаются все компоненты. Последний активныйИспользуется видовое представление, которое было активизировано последним в сборке. Все компоненты, которые не видны на этом видовом представлении, не включаются в деталь-оболочку. |
