Каждый новый файл сварной конструкции создается на основе шаблона. Используемый по умолчанию шаблон определяется уже при выборе единицы измерений во время установки Autodesk Inventor. Кроме заданного по умолчанию шаблона, можно использовать и другие предопределенные шаблоны. Допускается редактирование имеющихся и создание новых шаблонов пользователем.
В качестве шаблона может быть использован любой файл сварной конструкции. Для этого необходимо только сохранить сварную конструкцию в папке Templates. Например, если заданные в файле свариваемой детали настройки предполагается использовать в других свариваемых деталях, этот файл следует сохранить в папке Autodesk\Inventor [версия]\Templates. Шаблон становится доступным при создании следующего файла сварной конструкции.
В шаблоне могут быть заданы любые параметры, позволяющие упростить процесс создания сварных конструкций или устанавливающие значения по умолчанию.
Как и в обычных сборках, можно определить такие дополнительные свойства, как фамилия инженера-сметчика, название проекта и фамилия руководителя, и сохранить их как часть шаблона. Используйте "Свойства" для поиска, слежения и управления файлами. Они могут быть также применены для автоматического занесения информации в основные надписи, списки деталей и спецификации.
Можно также задать свойства, специфичные для сварной конструкции — например, материал сварного шва, видимость сварного шва и его доступность.
Любой шаблон можно назначить в качестве шаблона по умолчанию при создании новых файлов сварных деталей. Чтобы сделать из шаблона шаблон по умолчанию, необходимо сохранить его в папке Templates под именем Сварка.iam. Чтобы избежать замены существующего шаблона по умолчанию, переместите или переименуйте существующий стандартный шаблон до сохранения нового шаблона.
Файлы, расположенные в папке Templates, отображаются на вкладке "По умолчанию" диалогового окна создания новых файлов. Файлы, расположенные в папках, вложенных в папку Templates, группируются на других вкладках диалогового окна "Создание файла".
