Поиск и отображение термопластических свойств, определенных в базе данных для использования в процессе анализа.
| Вызов: |
- Выберите на ленте
вкладку "Компоновка пресс-формы"
панель "Компоновка пресс-формы"
Выбрать материал.
- В диалоговом окне Выбор материала нажмите кнопку Поиск.
- В диалоговом окне Критерии поиска нажмите кнопку Поиск.
Вкладка "Описание"
Содержит основные сведения, идентифицирующие термопластический материал.
Вкладка "Механические свойства"
Определение механических свойств термопластического материала.
Прим.: Выделение названия свойства красным цветом указывает на то, что для данного материала тестирования свойства не проводились. Однако для этого материала назначены подходящие данные по результатам тестирования сопоставимого по классу материала.
- Данные о механических свойствах Определение механических свойств материала (в случае композитного материала: матрица + волокна/наполнитель) в соответствии с 5 стандартными коэффициентами, используемыми для описания вязкоупругого материала.
- Данные поперечно-изотропного коэффициента термического расширения (КТР) Определение свойств термического расширения материала (в случае композитного материала: матрица + волокна/наполнитель).
- Просмотреть/изменить сведения о тестировании... Отображение источника данных материала, дат последнего изменения и тестирования, а также метода тестирования.
- Использовать свойства матрицы При использовании материала с изотропными или анизотропными данными матрицы выберите в раскрывающемся списке "Использовать 7 свойств матрицы". Затем выберите "Изменить свойства матрицы" для открытия диалогового окна "Свойства матрицы", в котором можно изменять свойства.
Вкладка "Рекомендуемая обработка"
Определение рекомендуемых условий обработки для термопластического материала.
Прим.: После завершения анализа сравните температуру выталкивания, максимальное напряжение и скорость сдвига с результатами анализа, чтобы определить, приемлемы ли эти значения.
Прим.: Выделение названия свойства красным цветом указывает на то, что для данного материала тестирования свойства не проводились. Однако для этого материала назначены подходящие данные по результатам испытаний сравнимого по классу материала.
- Температура поверхности пресс-формы Температура пресс-формы в месте контакта пластмассы и металла, где пластмасса соприкасается с пресс-формой.
- Температура расплава Температура расплавленной пластмассы или расплава при поступлении потока в матрицу.
- Диапазон температур пресс-формы (рекомендуемый) Область температур пресс-формы отражает диапазон температур стенок пресс-формы, который может использоваться для материала.
- Диапазон температур расплава (рекомендуемый) Область температур расплава отражает диапазон температур расплава, который можно использовать для материала.
- Абсолютная максимальная температура расплава Самая высокая температура, рекомендуемая производителем для настроек процесса расплавки материала.
- Температура выталкивания Температура, при которой материал сохраняет жесткость, не деформируется при выталкивании и не повреждается выталкивающими стержнями пресс-формы.
- Максимальное напряжение сдвига Напряжение сдвига, специфическое для каждого материала, при превышении которого начинается деградация материала.
- Максимальная скорость сдвига Значение скорости сдвига, специфическое для каждого материала, при превышении которого начинается деградация материала.
Вкладка "Свойства ДОТ"
Реологические свойства
Определение реологических (связанных с потоком) свойств термопластического материала.
Свойства усадки
Определение свойств усадки термопластического материала.
Вкладка "Тепловые свойства"
Определение тепловых свойств термопластического материала.
Прим.: Если название свойства отображается красным цветом, значит для данного материала испытания свойства не проводились. Однако, для этого материала назначены подходящие данные данные по результатам испытаний сравнимого по классу материала.
