При выполнении анализа деталей и сборок можно упростить модели, содержащие тонкие тела.
Подготовка моделей стен для анализа
- Откройте файл детали или сборки.
- На вкладке "Среды" нажмите "Анализ напряжения".
- Создайте новое моделирование.
- На панели "Подготовка"
- Нажмите "Найти тонкие тела"
. Твердые тела, которые соответствуют условию тонких компонентов, будут выделены в обозревателе. Для получения дополнительных сведений о критериях тонких компонентов прочитайте приведенную выше главу (раздел "Упрощение модели").
- В диалоговом окне нажмите кнопку "ОК". Откроется диалоговое окно "Срединная поверхность".
- Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Срединная поверхность" для создания срединной поверхности из выбранных компонентов твердых тел.
- Альтернативный способ: нажмите "Смещение", чтобы вручную выбрать грани для создания тонкой оболочки.
- Добавление нагрузок и зависимостей.
Важно! Нагрузки и зависимости, применяемые к твердым компонентам, становятся неполноценными при преобразовании в элементы оболочки. Рекомендуется применять их после преобразования модели.
- Рассчитайте моделирование и просмотрите желаемые результаты.
Как преобразовать детали из оболочки обратно в твердые?
В обозревателе выберите пункт "Срединная поверхность" или "Смещение узла", щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Удалить".
Как просмотреть толщину срединной поверхности или смещения?
- В обозревателе выберите необходимую срединную поверхность или узел смещения.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Изменить оболочку". В параметрическом моделировании отображается базовая толщина конфигурации.
В параметрическом моделировании щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Показать толщину". Отображается усредненная толщина для конкретной конфигурации.
Для срединных поверхностей можно только просматривать толщину тела, но не изменять ее. Для смещений можно изменять только значение толщины, которое вдвое превышает значение расстояния.
Как удалить одновременно несколько экземпляров срединной поверхности или смещения?
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши папку "Оболочки".
- Выберите пункт "Развернуть все дочерние".
- Выберите первую срединную поверхность ("Срединная поверхность: 1") или первое смещение ("Смещение: 1").
- Удерживая нажатой клавишу SHIFT, выберите последнюю срединную поверхность или последнее смещение.
- Нажмите кнопку "Удалить".
Как просмотреть сразу несколько соединителей срединной поверхности или смещения?
- Удерживая нажатой клавишу SHIFT, выберите последнюю срединную поверхность или последнее смещение, чтобы проверить, соединены ли все разрывы с соединителями или нет.
