Создание концентрического отверстия в круглом объекте
Задайте отверстие и разместите его концентрично круглому объекту.
Выберите на ленте вкладку "3D-модель"панель "Редактирование" "Отверстие".
В диалоговом окне "Отверстия", в поле "Размещение", выберите параметр "Концентрический".
В графической области укажите центр отверстия.
Для размещения отверстия выберите грань или рабочую плоскость.
Выберите дуговое ребро или грань, чей центр будет концентричен центру отверстия.
Если в файле детали имеется два и более тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
Укажите тип отверстия: "Обычное", "Цековка", "Место под уплотнение" или "Зенковка".
В разделе "Вершина сверла" выберите тип. Если выбран тип отверстия "Конус", то необходимо задать угол.
Из списка "Ограничение" выберите "Расстояние", "Насквозь" или "До выбранного".
Для типов "Глубина" и "Насквозь" выберите направление построения отверстия. При выборе ограничения "До выбранного" укажите поверхность или продолжение грани для ограничения отверстия.
Выберите тип отверстия:
Простое: без дополнительной настройки.
Проходное: укажите крепеж, который будет вписан в отверстие. Для этого необходимо указать стандарт, тип крепежа, размер и опцию вписывания.
Резьбовое: выберите тип резьбы, ее размер, обозначение и класс, а также правое или левое направление. Если необходимо задать глубину отверстия, снимите флажок "Полная глубина", после чего введите значение глубины в области предварительного просмотра диалогового окна "Отверстия".
Конусное резьбовое: задайте тип и размер резьбы, а также ее правое или левое направление, после чего Autodesk Inventor автоматически рассчитает диаметр, угол конуса и глубину резьбы.
Прим.: Для конусных резьбовых отверстий нельзя использовать тип "Цековка".
Задайте значения параметров отверстия в области предварительного просмотра диалогового окна "Отверстия". Щелкните по стрелке, чтобы выбрать значение, а затем воспользуйтесь командами "Измерить", "Показать размеры" или "Допуски" в диалоговом окне "Допуск".
Нажмите кнопку "OK" для создания отверстия с указанными параметрами.
Демонстрационный ролик о создании концентрического отверстия
