В генераторе рам используется браузер среды "Сборка" для организации и управления объектами рам механизмов.
При вставке первой рамы отображается запрос на сохранение каркасной модели как сборки. При сохранении скелетной модели в качестве сборки в рабочем пространстве проекта создается каталог с именем сборки рамы. Затем отображается второе окно для указания имени сборки рамы. При нажатии кнопки "OK" для подтверждения имени сборки рамы в структуру браузера добавляется узел сборки. Рама создается в данной сборке.
Сборка механизма - верхний уровень Новый файл используется для управления структурой сборки рамы и профилями. |
Рамная конструкция - ниже уровня сборки механизма На этом уровне хранятся данные решений для всех рам. Создается автоматически при вставке первого элемента рамы. В сборку механизма можно включить только одну рамную конструкцию. Команды повышения и понижения уровня находятся в контекстном меню узлов рамы или сборки верхнего уровня. Используйте их для логической организации структуры сборки рамы. См. раздел "Контекстное меню" ниже. |
Ссылочная модель рамы - ниже уровня рамной конструкции. Создается в качестве хранилища 3D-эскиза или каркаса для проектирования рамы. |
Элемент рамы - ниже уровня рамной конструкции. Добавляется при создании элементов рамы. Дочерний элемент в браузере с дополнительным свойством CUTDETAIL(n) добавляется для каждого элемента рамы при применении формы линий разрыва. Сведения о вырезах можно использовать в примечаниях к изготовлению в перечне разрезки. |
Щелкнув правой кнопкой мыши элемент рамы в браузере, можно выбрать следующие параметры.
Понижение уровня компонентов Генератора рам |
Перемещение компонента на два уровня выше в пределах или выше уровня рамной конструкции. Если целевым местоположением является рамная конструкция, компонент перемещается в своей структуре. Если элемент рамы перемещается за пределы узла рамной конструкции, то создается и перемещается новая копия элемента рамы. Формы линий разрыва сохраняются, но они больше не входят в расчет Генератора узлов. Исходный элемент рамы удаляется из узла рамной конструкции. Формы линий разрыва в элементах рамной конструкции, для которых заданы ссылки на элементы, перемещенные за ее пределы, удаляются. Прим.: Опция "Повысить уровень" недоступна, если выбран компонент сборки самого верхнего уровня сборки.
Создание элемента рамы. Введите имя файла и местоположение нового элемента рамы, а затем нажмите кнопку "OK". В качестве местоположения нового файла можно указать существующую сборку. Диалоговое окно выполняет проверку того, является ли указанная сборка дочерней по отношению к сборке рамы. Затем дочерний элемент помещается в конец списка компонентов целевой сборки. |
Редактировать с помощью Генератора рам |
Открытие диалогового окна "Изменить", в котором можно редактировать компоненты рамы. |
Найти в окне |
В графическом окне изменение размера элемента, выбранного в браузере. |
Справка |
Переход к процедуре, описывающей порядок создания элементов рамы. |
Удалить с помощью Генератора рам |
Удаление выбранного экземпляра элемента рамы. Удаление пути в ссылочной модели рамы. |
Щелкнув правой кнопкой мыши элемент формы линий разрыва в браузере, можно выбрать следующие параметры:
Открытие диалогового окна "Редактирование", в котором можно ввести новые значения для редактирования выбранной формы линий разрыва. |
Удаление формы линий разрыва из выбранных элементов рамы. |
Удалить половину формы линий разрыва |
Удаление формы линий разрыва в выбранном элементе рамы и сохранение ее в оставшемся элементе. С помощью функции "Удалить половину линии разрыва" можно удалить все связанные линии разрыва из одного элемента. |
Отдельный компонент/Сборка целиком |
При выборе инструмента "Отдельный компонент" отключается видимость компонентов. Если в браузере выбрана форма линий разрыва, то отключается видимость всех компонентов, за исключением элементов рамы с заданной формой линий разрыва. Если выбран узел элемента рамы, то отключается видимость всех компонентов, за исключением выбранного элемента рамы. При использовании команды "Сборка целиком" вместо команды "Отменить" восстанавливается видимость компонентов до состояния, в котором они находились до выполнения операции изолирования. При этом все операции, выполненные после запуска команды изолирования, сохраняются без изменений. Этот параметр становится активным после изолирования форм линий разрыва. |
Найти в окне |
Выберите один или несколько объектов в браузере, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Найти в окне". В результате выбранные объекты будут найдены, увеличены и помещены в центр графического окна. |
