Доступ к библиотекам стандартных деталей в Библиотеке компонентов.
Новые пользователи
30 минут
Создание нового файла сборки (метрический)
Housing.ipt
В библиотеке компонентов Autodesk Inventor содержатся тысячи стандартных деталей (крепежные элементы, стальные профили, детали валов и т. д.). Эти библиотеки доступны в библиотеке компонентов. Исследуйте функционал библиотеки компонентов, чтобы научиться использовать в своих проектах стандартные детали .
В примерах, которые рассматриваются в настоящем учебном пособии, используются данные, основанные на двух различных стандартах. Если конфигурация вашей Библиотеки компонентов не содержит соответствующих стандартных библиотек, то при чтении не следует осуществлять описываемые действия. Либо можно использовать аналогичную деталь из другой библиотеки. Например, если в учебном пособии упоминается винт стандарта ANSI, а в библиотеке содержатся только детали ISO, то можно использовать похожий винт из библиотеки ISO.
Необходимые условия
Советы по навигации
