Несколько стандартных типов отчетов, таких как список хода каркаса, список деталей и таблицы соединителей могут быть использованы в сборке кабельных трасс.
Для создания отчета необходимо открыть нужную сборку кабельных трасс и выбрать нужный файл конфигурации (.cfg).
Можно также создавать свои собственные файлы конфигурации или переименовывать и редактировать существующие образцы файлов конфигурации.
При создании отчета выходной файл сохраняется в определенную папку, и один или несколько отчетов доступны для просмотра в окне документа.
Что такое файл конфигурации (.cfg)?
Файлы конфигурации используются для выполнения нескольких различных задач в Autodesk Inventor Cable and Harness. В отчетах файлы конфигурации используются для извлечения и форматирования определенных данных из активной сборки кабельных трасс. Для каждого типа отчета требуется свой файл конфигурации.
Прим.: Эти файлы .cfg отличаются по формату и операциям от файлов .cfg, используемых для импорта и экспорта библиотек проводов и кабелей, а также для импорта списка проводов. Не используйте файлы примеров конфигурации в папках импорта списка проводов или библиотеки каркасов для создания отчетов.
Файлы .cfg позволяют:
- Определить тип объекта кабельной проводки для использования в отчете.
- Установить фильтры для включения или исключения определенных пар имя-значения свойств.
- Добавить или убрать столбцы с данными.
- Установить свойства и значения свойств для включения в каждый столбец.
- Очистить выходной формат, включая сортировку столбцов и обработку групп файлов.
Прим.: Сегменты, не включающие проложенные провода, не включаются в отчет.
Где хранятся файлы конфигурации (с расширением .cfg)?
Сохраните файлы .cfg, используемые генератором отчетов, в общем каталоге, например на сервере, чтобы открыть к ним доступ для всех пользователей. Эти файлы .cfg не определены для какой-либо конкретной кабельной трассы или чертежа.
Какие типы отчетов производят образцы файлов конфигурации?
Несколько образцов файлов конфигурации хранятся в:
ОС Microsoft Windows 7 или Windows 8:
- Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator.
- Отчет по списку деталей (PartsList.cfg) перечислены все детали электрических цепей, использованные в сборке, но не включаются совокупности каждого типа деталей. В формате включено проставление заполнителей для повторяющихся имен деталей и печать заголовков столбцов, а также текста из вкладки "Информация".
- Спецификация деталей и проводов (Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) выводит количественное значение для каждого типа деталей, которые соединены проводом или кабелем в сборке кабельных трасс. Отчет также включает общую длину для каждого типа проводов и кабелей библиотеки, использованных в сборке кабельных трасс. Этот фильтр исключает объекты из спецификации (отмеченные особой парой имя/значение свойства "BOM=FALSE") и использует обозначение для подсчета количества сходных объектов. Хотя длина требуется для подсчета количества проводов и кабелей в сборке кабельных трасс, этот столбец не печатается в отчете. Общее число проводов и кабелей вносится в столбец "Количество".
- Список трассы провода (Wire Run List.cfg) выводит "из/в" для каждого провода, включая кабели, при проектировании. Включается соединение, "КодОбоз" и "Имя контакта" на обоих концах каждого провода, равно как и длину провода в определенных единицах. В таблице использовано несколько типов связи, а значение длины провода округляется перед ее конвертацией в футы. Формат включает сортировку нескольких столбцов.
- Таблица соединителей (Connector.cfg) создает один файл для каждой электрической детали или соединения со значением "КодОбоз" и соединенными с ними проводами в выбранной сборке кабельных трасс. Выходной файл несет информацию об "Имени соединения", "Коде провода" и его цвете. Этот фильтр настроен на запрос только деталей с указанным обозначением. Таблица настроена на включение КодОбоз, но не их печать. Для формата установлено выведение файла по каждому кодовому обозначению. По умолчанию файлам присваивается имя <КодОбоз>.txt. Несколько проводов, подсоединенных к одному контакту, отображаются каждый на новой строчке, однако имя контакта не дублируется.
- Данные сегмента (Segment Table.cfg) создает таблицу с информацией о физических характеристиках каждого сегмента в прокладке кабелей.
Какие проверки проводятся при создании выводимого файла отчета?
Проверка непротиворечивости типа данных проводится для всех свойств каждого объекта прокладки кабелей, который ассоциирован с активным файлом сборки кабельных трасс. Для каждого используемого свойства объекта в сборке кабельных трасс только один тип данных может быть ассоциирован с именем свойства. К примеру, противоречивость типа данных может иметь место, когда деталь соединителя с определенным свойством и типом данных находится в сборке кабельных трасс, в которой уже есть провод или сегмент с таким же именем свойства, но отличным типом данных.
Такие нестыковки не влияют на создаваемую прокладку кабелей, но при определенных условиях влияют на создаваемый отчет. Если тип данных представляет собой текст или не включает в себя никаких элементов, или же значение свойства не имеет ассоциированных числовых операций или элементов, тогда это не влияет на выводимые данные отчета. Тем не менее, если значение требует элементы или числовые операций, такие как преобразование, тогда тип данных для данного имени свойства должен быть согласован со всеми своими вхождениями в сборке кабельных трасс для обеспечения целостности данных.
Проверка непротиворечивости типа данных может также выполняться над всеми пользовательскими свойствами, привязанными к активной сборке кабельных трасс. Проверка осуществляется, если выбраны все файлы конфигурации и запущен выходной отчет.
Создается протокол с подробностями о противоречивости. Он включает в себя имена свойств и объекты, содержащие их и различные типы данных. Следует устранить противоречивости перед созданием отчетов.
