При вводе параметров для всех зависимостей (кроме пользовательских) применяются экранный индикатор (HUD) и ручки. Более сложные установки можно выполнить в диалоговых окнах. Если выбрана опция Использовать HUD в приложении в диалоговом окне "Параметры анализа рам", то в качестве способа ввода по умолчанию применяется экранный индикатор.
Зависимости определяются в глобальной системе координат.
Доступные типы зависимостей:
| Вызов |
Тип зависимости |
Цель использования |
Зависимость фиксации |
Зависимость фиксации применяется в том случае, если никакие виды движений (вращение и смещение) для балки или узла не разрешены.
Опора |
Зависимость типа "опора" используется в том случае, если для балки или узла запрещено смещение, но разрешено свободное вращение. |
Плавающая опора |
Зависимость типа "плавающая опора" применяется в том случае, когда для балки или узла разрешены свободное вращение и свободное смещение в одной плоскости. |
Пользовательская зависимость |
Пользовательская зависимость применяется в том случае, когда для балки или узла требуется указать конкретные степени свободы вращения и смещения. |
Для того чтобы добавить структурную зависимость (
зависимость фиксации,
опору,
плавающую опору или
пользовательскую зависимость), выполните следующие действия:
- Выберите на ленте команду зависимости для добавляемого типа зависимости.
Прим.: Кроме этого, можно щелкнуть правой кнопкой мыши узел "Зависимости"
в браузере и выбрать требуемый тип зависимости в контекстном меню.
- Выберите балку или узел для применения зависимости. Переместите обозначение, чтобы указать смещение. Для определения смещения можно использовать абсолютные или относительные значения. HUD всегда соответствует ручке, выбранной в данный момент времени. Введите напрямую точное значение данного параметра.
- Для отображения соответствующего диалогового окна щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите пункт "Дополнительные параметры".
- Команда выбора будет активна в диалоговом окне, и вы сможете мгновенно выбрать местоположение зависимости. Выберите узел или балку в качестве начальной точки зависимости.
- В сложных случаях зависимость можно задавать с использованием подробной информации. Выберите балку или узел и выберите команду "Пользовательский". В диалоговом окне определите степени свободы смещения и вращения и т.д.
- Нажмите кнопку "ОК" для наложения зависимости и закрытия диалогового окна.
Наложение пользовательской зависимости
Пользовательская зависимость позволяет изменять все параметры зависимости (положение, ориентация, степени свободы вращения и смещения для балки или узла).
Для ввода значений пользовательской зависимости могут применяться диалоговое окно "Пользовательская зависимость" или ручки в графическом окне. Ввод с использованием экранного индикатора не предусмотрен.
- Выберите на ленте
Лента: вкладка "Анализ рам"
панель "Зависимости"
"Пользовательская"
- С помощью флажков "Абсолютный" и "Относительный" выберите способ задания смещения. Установите значение смещения.
- Укажите углы вращения зависимостей вокруг осей X, Y и Z. Значения определяются в глобальной системе координат.
- Определение смещения. Для задания степеней свободы относительно осей X, Y и Z используются выпадающие меню.
При выборе варианта "Зависимость фиксации" смещение в соответствующем направлении запрещено.
С помощью вариантов "без подъема", "подъем+" и "подъем-" задаются смещения по осям X, Y и Z в прямом ("+") или обратном ("-") направлении по отношению к оси локальной системы координат балки.
Для получения дополнительной информации о типах смещения нажмите здесь.
- Определение вращения. Для задания степеней свободы относительно осей X, Y и Z используются выпадающие меню.
При выборе варианта "Зависимость фиксации" вращение в соответствующем направлении запрещено.
С помощью вариантов "без подъема", "подъем+" и "подъем-" задается вращение по осям X, Y и Z в прямом ("+") или обратном ("-") направлении по отношению к оси локальной системы координат балки.
Для получения дополнительной информации о типах вращения нажмите здесь.
