Вызов: |
Лента: вкладка "Проектирование" панель "Привод" "Червячная передача" |
"OK" |
Выбор будет подтвержден, а диалоговое окно закрыто. |
Отмена |
Закрытие диалогового окна. |
Пользовательские коэффициенты |
Установите флажок, чтобы можно было вводить значения вручную. |
Коэффициенты динамической нагрузки |
Коэффициент вида нагрузки K A |
Коэффициент вида нагрузки учитывает динамические перегрузки из внешних по отношению к зубчатой передаче источников. Щелкните в контекстном меню пункт "Коэффициенты...", чтобы открыть диалоговое окно коэффициентов вида нагрузки для выбора значения. |
Динамический коэффициент K Hv |
Динамический коэффициент для контакта учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий. |
Динамический коэффициент K Fv |
Динамический коэффициент для изгиба учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий. |
Коэффициент поверхностной нагрузки K Hβ |
Коэффициент поверхностной нагрузки для контакта учитывает неравномерное распределение нагрузки по зубчатому венцу вследствие погрешностей зацепления, вызванной производственными дефектами, упругой деформацией и т. д. Нажмите кнопку |
Коэффициент поверхностной нагрузки K Fβ |
Коэффициент поверхностной нагрузки для изгиба учитывает неравномерное распределение нагрузки по зубчатому венцу вследствие погрешностей зацепления, вызванной производственными дефектами, упругой деформацией и т. д. Нажмите кнопку |
Коэффициент поперечной нагрузки K Hα |
Коэффициент поперечной нагрузки для контакта учитывает неравномерное распределение нагрузки в поперечном направлении, вызванное, например, отклонением шага. |
Коэффициент поперечной нагрузки K Fα |
Коэффициент поперечной нагрузки для изгиба учитывает неравномерное распределение нагрузки в поперечном направлении, вызванное, например, отклонением шага. |
Единовременный коэффициент перегрузки K AS |
Единовременный коэффициент перегрузки учитывает максимальную единовременную перегрузку зубчатого колеса. |
Коэффициенты контактного напряжения |
Коэффициент области Z H |
Коэффициент области учитывает влияние на давление Герца кривизны боковой поверхности зуба в полюсе зацепления. |
Коэффициент перекрытия Z ε |
Коэффициент перекрытия учитывает влияние коэффициента торцевого перекрытия и коэффициента перекрытия на конкретную нагрузку на поверхность зубчатых колес. |
Коэффициент долговечности Z N |
Коэффициент долговечности учитывает более высокое допустимое напряжение Герца, если требуется только ограниченная долговечность. |
Коэффициент смазки Z L |
Коэффициент смазки учитывает влияние вязкости смазки. |
Коэффициент усиления по скорости Z v |
Коэффициент усиления по скорости учитывает влияние окружной скорости на начальной окружности. |
Коэффициенты напряжения изгиба |
Коэффициент формы Y F |
Коэффициент формы учитывает влияние на номинальное напряжение в основании зуба формы этого зуба с нагрузкой, приложенной к вершине зуба. |
Коэффициент угла наклона зуба Y β |
Коэффициент угла наклона зуба учитывает различные типы влияния на угол наклона зуба, например вариативность нагрузки вдоль контактных линий. |
Коэффициент перекрытия Y ε |
Коэффициент изменения нагрузки Y A |
Коэффициент изменения нагрузки учитывает влияние реверсивной нагрузки на зубья. |
Коэффициент долговечности Y N |
Коэффициент размера Y X |
Коэффициент размера учитывает влияние размеров зуба на прочность зуба при изгибе. |
