Для создания шейки питателя используется команда Шейка питателя. Также эту команду можно использовать для редактирования или удаления шейки питателя.
Создание шейки питателя
Перед созданием шейки питателя необходимо указать ее расположение.
- На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Шейка питателя.
- Выберите в диалоговом окне Создание шейки питателя ее тип.
- Под узлом Размещение укажите настройки размещения шейки питателя:
- Выберите метод создания Одна точка или Две точки.
- В графическом окне выберите расположение шейки питателя или расположение шейки питателя и точку эскиза.
- Установите угол поворота.
- Укажите, следует ли разместить шейку питателя на верхней стороне (это, как правило, боковая матрица) или на нижней стороне (это, как правило, боковой пуансон). По умолчанию выбрано значение "Снизу".
Примечание:
- При выборе типа шейки питателя Точка, Точка контакта или Литник изменение угла поворота или определение стороны пуансона или матрицы невозможно.
- При выборе размещения Две точки изменение угла поворота невозможно.
- Укажите размеры шейки питателя путем изменения значений в таблице в области Предварительный просмотр.
- Для создания шейки питателя нажмите кнопку Применить или ОК.
Изменение шейки питателя
- В браузере Mold Design под узлом Шейки питателя щелкните правой кнопкой мыши узел "Шейка питателя" и выберите команду Редактировать элемент.
- Измените параметры в диалоговом окне Создание шейки питателя.
- Нажмите "ОК".
Удаление шейки питателя
- В браузере Mold Design под узлом Шейки питателя щелкните правой кнопкой мыши узел "Шейка питателя" и выберите команду Удалить.
