Ориентация детали
  1. В графическом окне на панели инструментов навигации нажмите Зумировать.
  2. В графическом окне щелкните и перетащите индикатор зумирования вниз для увеличения выдавливания.
    Прим.: Если при этом происходит уменьшение, вероятно, параметр был определен во время установки. Направление зумирования можно в любой момент изменить, используя перетаскивание и колесико мыши: на вкладке Отображениедиалогового окна "Параметры приложения" выберите параметр Обратное направление. Если некоторое время использовалась программа AutoCAD, возможно, удобнее использовать настройки направления зумирования AutoCAD.
  3. Для воспроизведения анимации щелкните это изображение.
  4. На панели инструментов навигации нажмите Свободная орбита.
  5. В графическом окне щелкните и перетащите внутрь индикатор поворота вращения вокруг орбитальной оси для поворота детали.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Завершить [Esc]. Точное положение детали не имеет значения.
  7. Нажмите клавишу F6 для определения ориентации детали в исходном виде по умолчанию.
Назад | Далее
