Список всех данных кабелей из импортированного файла или только импортированные данные с проблемами. С их помощью можно получить описания и решения для устранения любых проблем, а также устранить ошибки и добавить дополнительные сведения к импортированным данным.
Задание импортированных данных кабелей для добавления в список. Щелкните элемент "Фильтр" и укажите соответствующий фильтр в списке.
Данные кабеля
Импортированные данные кабеля, распределенные по папкам. Откройте папку для просмотра данных кабелей и всех проблем. Щелкните правой кнопкой мыши отдельный элемент для просмотра дополнительных параметров. Контекстное меню различается в зависимости от выбранного элемента.
Прим.: Сведения виртуальной детали доступны только при использовании импортированного файла в формате XML.
Детали электрических цепей
Сведения о деталях электрических цепей, включая возникшие проблемы, контакты и виртуальные детали, связанные с деталью электрической цепи. Следующие параметры доступны с помощью контекстного меню:
- Описание проблемы – описание причины возникновения проблемы и способа ее устранения для любого элемента с состоянием ошибки.
- Назначить для существующей детали электрической цепи – отображение диалогового окна "Выбор детали электрической цепи" для назначения импортированного кодового обозначения для детали электрической цепи в сборке. Доступны только детали электрических цепей без назначенного кодового обозначения.
- Выбрать из существующих деталей электрических цепей - отображение диалогового окна "Выбор детали электрической цепи" для назначения существующего кодового обозначения для импортированной детали электрической цепи.
- Переименовать контакт для детали электрической цепи - отображение диалогового окна "Выбор контакта" для назначения имени выбранного контакта для импортированного контакта.
Соединения
Сведения о соединениях, включая возникшие проблемы, контакты и виртуальные детали, связанные с соединением. Следующие параметры доступны с помощью контекстного меню:
- Описание проблемы – описание причины возникновения проблемы и способа ее устранения.
- Назначить для существующего соединения – отображение диалогового окна "Выбор соединения", чтобы назначить импортированное кодовое обозначение для детали электрической цепи в сборке. Доступны только детали электрических цепей без назначенного кодового обозначения.
- Выбрать существующее соединение – отображение диалогового окна "Выбор соединения", позволяющего назначить кодовое обозначение существующей детали электрической цепи для импортированной детали электрической цепи.
Провода
Сведения о проводах, включая возникшие проблемы, возможность подключения и виртуальные детали, связанные с проводом. Следующие параметры доступны с помощью контекстного меню:
- Описание проблемы – описание причины проблемы и способа ее устранения.
- Переименовать импортированный код провода – активация поля редактирования в элементе браузера провода для переименования. Код провода должен быть уникальным.
- Добавить в библиотеку "Провода и кабели" – отображение диалогового окна "Библиотека Провода и кабели", чтобы добавить импортированное определение провода в библиотеку "Провода и кабели".
- Выбрать из библиотеки "Провода и кабели" – отображение диалогового окна "Библиотека Провода и кабели", чтобы выбрать определение провода из библиотеки "Провода и кабели" для замены импортированного провода.
Кабели
Сведения о кабелях, включая возникшие проблемы, код кабеля, определения кабеля, код провода, возможность подключения провода кабеля и виртуальные детали, связанные с проводами кабеля или кабелем. Следующие параметры доступны с помощью контекстного меню:
- Переименовать код кабеля импорта – активация поля редактирования в элементе браузера кабеля для переименования. Код кабеля должен быть уникальным.
- Добавить в библиотеку "Провода и кабели" – отображение диалогового окна "Библиотека Провода и кабели", чтобы добавить импортированное определение кабеля в библиотеку "Провода и кабели".
- Выбрать из библиотеки "Провода и кабели" – отображение диалогового окна "Библиотека Провода и кабели", чтобы выбрать определение провода кабеля из библиотеки "Провода и кабели" для замены импортированного провода кабеля.
- Выбрать провод из кабеля импорта – отображение диалогового окна "Выбор провода", чтобы выбрать другой код провода для провода кабеля импорта.
- Переименовать импортированный провод кабеля – активация соответствующего поля редактирования в браузере для переименования.
