В этом разделе рассматривается процедура размещения двух боковых фиксаторов. Фиксаторы обеспечивают точное выравнивание между двумя половинами пресс-формы. Можно создать два типа фиксаторов: боковые и внутренние.
Боковые фиксаторы устанавливаются по центральной оси с внешней стороны пресс-формы вертикально и горизонтально, что обеспечивает выравнивание между двумя половинами пресс-формы. Внутренние фиксаторы также позволяют выравнивать половины пресс-формы и блокировать пуансон и матрицы. Они также обеспечивают точное выравнивание, допуская термическое расширение между половинами пресс-формы.
- На панели быстрого доступа выберите Именованный вид > По умолчанию.
- Для возврата к исходному виду нажмите клавишу F6 на клавиатуре.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > панель "Сборка пресс-формы" > "Фиксатор"
- В диалоговом окне Фиксатор раскройте меню Тип.
- В меню "Поставщик" выберите DME.
- В меню "Категория" выберите Боковой фиксатор.
- В окне выберите FW45.
- В диалоговом окне Фиксатор активируйте инструмент Базовая грань
. Выберите поверхность, показанную на следующем рисунке. Базовая грань является верхней или нижней поверхностью пластин пресс-формы, которая устанавливает расположение плоскости разделения.
- В диалоговом окне Фиксатор активируйте инструмент Опорная грань
. Выберите поверхность, показанную на следующем рисунке. Опорная грань, на которую будет прикреплен боковой фиксатор, должна быть перпендикулярна выбранной базовой грани.
- В диалоговом окне Фиксатор укажите для расстояния и смещения укажите значение 0 мм. Расстояние соответствует отрезку между центром опорной грани и центром бокового фиксатора. Смещение равно расстоянию, на которое боковой фиксатор будет встроен в пластину пресс-формы.
- В диалоговом окне "Фиксатор" выберите параметр Разместить симметрично для создания второго фиксатора симметрично первому. Нажмите кнопку ОК.
- Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов для принятия значений по умолчанию и размещения фиксаторов. Модель представлена на следующем рисунке.
Назад | Далее
